10 338 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Tyst kompressor som finns i lager
Ska spika innerpanel i påsk och behöver en kompressor tills dess.
Den behöver vara tyst(sovande barn nära). Men annars ska den bara klara spikpistol i sakta mak.
Tips? Vad ska jag välja?
Följande verkar uppfylla kraven:
https://www.amazon.se/dp/B07WWWWCT6/
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-sol6-2000045123
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-sol24-2000045124
Dessa verkar okej men finns inte i lager:
https://www.bauhaus.se/kompressor-herkules-ol-55-6-silent-kit
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-008554/
Hej AXS!
Jag bytte till en sådan här för några månader sedan. Fungerar perfekt och ljudnivån är helt ok.
https://www.amazon.se/gp/product/B07T1B31H9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Tyvärr tycks denna vara slut i lager men du hittar säkert andra med samma system på Amazon. Jag köpte den starkaste och med störst tank som kostade under 2000:-.
Lycka till!
Dag
Lycka till!
Dag
Tack för svar stigen! Såg den jag med när jag försökte surfa runt utan vettig sökfunktion på amazon. Är den inte väldigt lik den på Biltema? Lite mindre tank och effekt, men typ jämförbara. Pris fördel Biltema.stigen skrev:
Eller ska jag utgå ifrån att allt är bättre än Biltema?
Jag gav 1700kr med frakt för min. Min 100W starkare och 11L större tank.AXS skrev:
Dom 100W spelar ingen större roll. Biltemas 24L tank räcker väl till din spikpistol. Det tycks vara samma typ av motorblock på bägge.
Jag tror du blir nöjd med Biltemas. Man kan faktiskt prata normalt när den pumpar!
Då blir det en tur till Biltema.stigen skrev:
Tack så mycket, uppskattas!
Bauhaus maskinen verkar finnas i butik men inte på deras lager. ( ingen åsikt om maskinen )
Väljer man närmsta varuhus får man se dess lagerstatus.
-tämligen vilseledande ...
Hej Axn,
Jag köpte en sådan sol6 på Biltema. Faktisk den var ganska tyst men den började brinna andra gång jag pumpade däck. Hoppas att Biltema kommer återkalla den modelen. Den kan bli farlig.
Hälsar
Hälsar
AXS skrev:
Lät ju stabilt!😅👍 Försöker undvika Biltema så långt det är möjligt, mest skräp i den butiken.A AdaStocka skrev:
