Jag ska byta en strömbrytare som sitter i vår trapp. Den kopplar till en lampa i trappen som kan tändas och släckas på två ställen. I vanliga fall använder man sig väl av en helt vanlig 1-polis trappbrytare i dessa fall? Brytaren som jag ska byta ut är (vad jag kan se) inte en vanlig trappbrytare. Den har fyra kopplingar och inte tre som en vanlig trapp. Är det nån som kan hjälpa mig bestämma vad det är för typ? Den gamla ska bytas mot en ny, Schneiders Renova. Tack för hjälpen!
Det måste vara en korsomkopplare va? Men varför använda sig av det när lampan endast ska tändas och släckas från två håll?O Otfors skrev:Hej!
Jag ska byta en strömbrytare som sitter i vår trapp. Den kopplar till en lampa i trappen som kan tändas och släckas på två ställen. I vanliga fall använder man sig väl av en helt vanlig 1-polis trappbrytare i dessa fall? Brytaren som jag ska byta ut är (vad jag kan se) inte en vanlig trappbrytare. Den har fyra kopplingar och inte tre som en vanlig trapp. Är det nån som kan hjälpa mig bestämma vad det är för typ? Den gamla ska bytas mot en ny, Schneiders Renova. Tack för hjälpen![bild]
Hur ser baksidan ut?
Ofta står det någon siffra som anger vilken typ det är.
Är du säker på att det bara är två ställen du kan tända/släcka på?
Jag är inne på att det är en korsströmbrytare, den sitter mellan två trappströmbrytare.
Hur många trådar är det i dosan där den satt?
Hur många trådar var inkopplade & var?
Ja, just det. Tack för svar! Konstigt att en sån används då det bara går att tända/släcka från två håll. Jaja, mission completed. Tack för svar!E etompau skrev:
Det var 4 sladdar in. Och jag får det också till en kors. Tycker bara det är konstigt eftersom det bara finns två ställen att tända/släcka på.Demmpa skrev:
Det förekommer att man bygger in dosor. I detta fallet har man säkert byggt in ena trappkopplaren. Det man gör då är att man ansluter fas (eller tändtråd) till ena mellantråden och lämnar den andra oansluten. Detra är egentligen dåligt men kan göras om man inte vill/kan tråda om.
För att byta brytaren ska du antingen ta en Renova korsbrytare eller så ska du lista ut vilken som är den anslutna mellantråden. När du vet vilken det är kan du koppla som en helt vanlig trappkoppling med den som fas/tändtråd och lägga bort den oanslutna.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Tar på mig skämsmössan och sätter mig i hörnet....
Till mitt försvar så var jag inne på att byta till en vanlig trapp. Då måste man identifiera vilken av trådarna som är bortkopplad och vilken som är inkopplad...
