Vi ska bygga ett hus, ca 200 kvm, och bygglovet beräknas dra igång i aug/sept så vi vill gärna ha era kloka åsikter innan dess.
Kök, badrum, tvätt kommer vi få hjälp med att planera efter bygglovet, men behöver bestämma var vattnet ska dras i köket... Vi har ritat ut ett förslag, men ett alternativ är att ha en köksö mitt i köket istället.
Så tyck gärna till om helheten, både planlösning, utvändig layout, placering på tomten osv.
Kan tillägga att garaget kommer ha ett större förråd.
/Emmyli
/Emmyli
Moderator
· 58 079 inlägg
Hur menar du med ”planera efter bygglovet”? Du behöver ha kompletta ritningar för att kunna få bygglov beviljat.
Jag uttryckte mig nog lite fel, under själva bygglovsprocessen kan vi få lite tips från husleverantörens bygglovsritare.. men den processen pågår ju bara någon vecka, så målet är att bli så nöjda vi bara kan innan bygglovet drar igång!H hempularen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Badrummet vid hallen ser inte tillgänglighetsanpassat ut. Kolla upp allt som står i https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Det kan t.ex. vara problem med den där hörnan utanför tvättstugan.
Jag skulle inte vilja ha hällen så nära ett fönster för det känns som det är risk för att det stänker fett på fönstret. Diskhon måste vara minst 80 cm och helst 100-120 cm från hällen. Man kan inte heller ha hon precis bredvid ett högskåp för då kommer man att slå i högskåpets sida när man diskar lite större saker. Det innebär att det inte går att placera diskhon mitt för ett fönster (det är ju populärt nu även om jag inte förstår varför).
Man brukar inte ha badrumsdörrar precis vid kök, matplats och vardagsrum. Dels för eventuella lukters skull och dels för att det inte känns särskilt privat för gäster när alla kan studera när man går in och ut från badrummet.
Det ser ut att vara ont om trevliga siktlinjer.
Det blir rätt mörkt inne på vintern med bara ett litet fönster åt söder i de allmänna ytorna.
Att ha skjutdörrar i en så liten klädkammare känns som problematiskt. Stor risk för att en i paret skjuter en dörr åt sidan och då blockerar den andras kläder, vilket leder till irritation när båda har bråttom i väg på morgonen. När en låda är utdragen och en person står framför den blir det omöjligt för den andra personen att komma förbi.
Det blir väldigt besvärligt att tvätta fönster som är ovanför en säng eftersom sängen då måste flyttas bort för att det inte ska droppa vatten i den.
Bygglovet ansöker ni om hos kommunen. När det är beviljat kan bygget startaB Bemby skrev:
Jag hoppades att du skulle svara, för du verkar ha bra åsikter om i princip alla planlösningar här!BirgitS skrev:
Badrummet vid hallen ser inte tillgänglighetsanpassat ut. Kolla upp allt som står i [länk]
Tack för dina synpunkter, de ska absolut beaktas
Jag hade funderat om lite gällande bottenvåningen.
Entren är placerad i skymundan och det känns inte som en helt naturlig placering.
Jag hade nog lagt köket där kontoret är, kontoret där tvätten är och haft tvätt där entrén är idag.
Sedan haft entrén där köket är idag med entredörr mot framsidan av huset istället. Kanske med ett skärmtak/veranda för att bryta av lite i fasaden.
Tack för dina åsikter! vi tänkte faktiskt också ha köket där från början eftersom det skulle vara fint med ljusinsläpp från alla håll, men jag gillar känslan av att kunna titta ut mot gatan från köket, när någon kommer osv. Med köket mot andra sidan skulle jag bara stirra in på en annan tomt.. (även om det är en köksö med spis mot vår egen gata så skymmer burspråket sikten mot garagets håll så jag skulle bara se återvändsgränden).J Jarlsgård skrev:Jag hade funderat om lite gällande bottenvåningen.
Så med det i beaktande så är det inte lätt att få till entrén på något annat sätt, även om jag håller med om att den kommer lite i skymundan. Enda alternativet är att placera köket i burspråket men när jag försökte blev det väldigt svårmöblerat..
Jag förstår grundtanken, samtidigt ärd det ju fönster i burspråket så man lär se uppfarten ändåB Bemby skrev:Tack för dina åsikter! vi tänkte faktiskt också ha köket där från början eftersom det skulle vara fint med ljusinsläpp från alla håll, men jag gillar känslan av att kunna titta ut mot gatan från köket, när någon kommer osv. Med köket mot andra sidan skulle jag bara stirra in på en annan tomt.. (även om det är en köksö med spis mot vår egen gata så skymmer burspråket sikten mot garagets håll så jag skulle bara se återvändsgränden).
En annan fördel med att ha köket där är att man kan ha en utgång till uteplats i öster, dvs där morgonsolen är
Ja det kanske du har rätt i, att man ser uppfarten genom burspråket. Ska testa att rita ett sånt förslag igen och se över siktlinjernaJ Jarlsgård skrev:
