26 306 läst ·
27 svar
26k läst
27 svar
"Tvingad" till sluten tank för allt vatten!
Oj vilken nit vi har gått på gällande avlopp! Vi kan väl inte skylla på några andra än oss själva egentligen, för detta skulle vi definitivt ha kikat på innan vi bestämde oss för hus. Vi var dock naiva och trodde att det ingick en avloppslösning i bygglovet. Det gör det visserligen, men inte det som vi vill ha, så tji fick vi! Vi bor drygt 1,3 mil utanför Uppsala, eller rättare sagt så ska vi bo där, om vi har råd efter detta...
Miljökontoret ger oss endast tillstånd för en sluten tank, och det för ALLT vatten. Inte bara för WC-vatten, som jag trodde, för det hade vart ok. Detta för att de "ungefär antagligen inom cirka fem år" ska dra ut kommunalt avlopp. Ingen plan för detta finns dock att få tag på, utan det är mest "på planeringsstadiet". Detta kan mycket väl ta 10-15 år också! Vidare pratar de om en miljöaspekt och försurning av en sjö i närheten. Jag frågar mig om det är rimligt för miljön att en tankbil ska köra över 300 mil (beräknat på fem år) för att tömma tanken. Det låter mysigt för miljön
Snabbt räknat innebär det, vid köp av en tank på 5,3 kubik, att vi måste tömma den ca var 14;e dag, vilket kostar 1 295 SEK per tillfälle. Att tillägga är att detta är beräknat endast på mig och min sambo, och inte på ev barn eller nära/kära. Kompisarna lär inte få komma över och dricka öl hos mig i alla fall
Detta kommer att kosta oss, inklusive årsavgifter, närmare 3000 SEK i månaden. Och detta förutom själva kostnaderna för tanken, tillbehören och att gräva ner den. På fem år landar vi på 155 000 SEK i drift och på 10 år 310 000 SEK. Plus att det kommer att kosta oss när det väl blir kommunalt avlopp anslutet.
Jag har överklagat detta (12 sidor...). Men huset kommer i september och handläggningstiden kan ta låååång tid vad jag förstår på miljökontoret och på länsstyrelsen som tydligen beslutar om detta.
Är detta rimligt? Är det bara att dra ner brallorna och acceptera? Vad föreslår ni? Ska vi köpa två tankar á 5,3 kubik och koppla ihop? Ligger på runt 40 000 SEK för själva tankarna. Då blir det tömning var 30;e dag. Eller finns det andra lösningar?
Oerhört tacksam för svar!
/Erik
/Erik
· Västra Götaland
· 217 inlägg
ta hjälp av nån kunnig person ,tex nån tillverkare av avlopp
Var inte så fyrkantig i ditt tänkande!
Det finns ett flertal typer av "dass" som inte spolar ut en massa vatten i din tank. Mull,förbränning, urinseparerande et cetera...........Dessutom klarar förhoppningsvis dina "hinkande" polare (och du) av att kasta ert vatten i närmsta buske UTOMHUS. Ett uselt skäl till att inte kunna ha ett rejält sjöslag. Varför inte en kombinerad inflyttnings och rivningsfest?
Hör med Tanums kommun, dom har säkert bra koll på färskvattenbesparande utrustning.
Staffan
Staffan
Kolla också konsekvensera av att inte göra precis som de vill. I andra "miljöfall" verkar man kunna förhala ein egen insats rätt länge innan det blir några kännbara åtgärder. Nu kanske läget blir annorlunda iom. att det är nybyggnation - det vet jag inte. En liten riskbedömning alltså
Ska man ha sluten tank är det bra att ha två, en större och en mindre, och så ringer man efter tömning när den stora är full. Begagnade tankar kan man hitta på Blocket. Snålar man på vattnet kan man nog klara sig på 100 liter/person och dag, men det blir hursomhelst dyrt.
Låter konstigt att de förordar en enda lösning, och en lösning som man normalt inte godkänner.
Med tanke på alla tekniker och leverantörer av avlopssystem som finns på marknaden och godkänns av andra kommuner så borde det gå att hitta en lösning.
Infiltrationsbädden behöver ju inte ligga i direkt anslutning till trekammarbrunnen, man kan lägga den 2-300m bort och då komma ofrån känsliga områden.
Att komma runt problemet som några antyder genom att "göra hål" är direkt korkat, gör inte detta.
Antar att du kollat upp http://husagare.avloppsguiden.se/, försök att vara påläst och ta en runda till med kommunen.
Jag hade också ett svårt avlopp att lösa, och miljökontoret kom ut på plats och fick en bra dialog hur det hela skulle lösas.
Hej. Var ska ni bygga nånstans? Jag byggde en kåk utnaför fjällnora, ganska nära sjön, och de sålde tomten med ett gammalt bygglov. För att göra en lång historia kort så blev jag tvungen att anlägga minireningsverk. Det borde du också kuna skaffa (även om det är lite joxigare än vanlig 3kammarbrunnslösning). Skulle det bli intressant får ni väl titta förbi och se hur det ser ut. Sluten tank för allt vatten skulle jag nog försöka undvika iaf.
lycka til/magnus
lycka til/magnus
Hur ska man kunna duscha? Bada är ju totalt uteslutet. Känns som att år 2010 ska man kunna göra båda delarna utan att känna hur tusenlapparna flyger i väg.Staffan2000 skrev:Var inte så fyrkantig i ditt tänkande!
Staffan
Fick idag veta att överklagan inte gick igenom. Det är till och med på G att säga helt nej till avloppslösningar, vilket då innebär att bygget kan skjutas fram. Där hamnar vi inte, men men...
Det är sluten tank som gäller, och inga andra alternativ är ok, fick jag även muntligen idag. Minireningsverk inkluderat. Ska nu ut på jakt efter världens största tank som ska grävas ner i jorden
. Är det någon som har en tank på sisådär 20-20 kubik till övers?
Skämt å sido så är det bara att lyda, och sedan leva vattensnålt framöver. Tack för era tips i alla fall!
MVH
Naturpinkaren
MVH
Naturpinkaren
Hur många kubik rymmer en tom tankbil, inte lönt att gå över den volymen i vilket fall, då den iaf måste åka fler svängar, antar jag...
Det kanske kan vara någon riktlinje att välja tank efter.
Underligt att inte ens gråvatten får infiltreras.
Kolla med UNT om det finns något intresse för ett reportage, man kan inte säga så mycket om det egentligen, för det är väl eran undersökningsplikt att ta reda på detta först, men tidsaspekterna på det hela kan ju vara intressant.
Om orsaken till största del är att kommunalt VA skall dras ut är det lite taskigt, är det just för att det är ett känsligt område är det väl svårare att arbeta mot.
Finns det åkrar/bönder i närheten, hur bedriver de sin verksamhet? Vad har de för krav på sig från kommunen?
