11 225 läst ·
15 svar
11k läst
15 svar
Tvättstugan ska få bänkskiva - Hur dra tvättmaskin avlopp?
Tvättstugan har sedan länge saknat bra belysning och bänkskiva så nu rev vi taket, in med spottar (elektriker fixar) och stommar/skåp/bänkskiva/överskåp ska monteras.
Tvättmaskinen står och ska stå på golvet.
Den har både vatten och utkast/avlopp 700mm.
Spilltratt är idag monterad på 1000mm.
Avlopp/golvbrunn på andra sidan väggen med genomgående hål och rör från tvättmaskinen idag.
Måste vi ha spilltratt eller kan vi bara låta slangen gå direkt ner, genom vägg till golvbrunn?
Du har en vattenmätare att ta hänsyn till.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/vattentjanster/vattenmatare-och-avlasning/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/ovriga-va-tjanster/typritning-villa.pdf
Svenskt Vatten publikation P100, bilaga:
https://www.svensktvatten.se/global...-12_p100-kallvattenmatare-bilagor-9.6-9.8.doc
Är det tänkt att det ska vara bänkskiva över tvättmaskinen? Det får det inte vara.
Edit: eftersom vattenmätaren är dikt tvättmaskinen.
Hur enkelt är det att dra fram/bort tvättmaskinen så att vattenmätaren blir åtkomlig?
Det ska vara tillräckligt med utrymme runt vattenmätaren.
