Hej, har ett hus från 1932 där jag renoverar tvättstuga. Murade väggar av tegel samt viss del betong.
Har inte dränerat på utsidan, så tillskjutande markfukt behöver hanteras i materialval då källaren ligger helt under mark med sluttande berg på utsidan.
Efter att ha tagit bort all lös puts, började jag på med stålreglar, swisspor skiva och tänkte därefter ex. LIP 16 som tätskikt pga markfukt.
Har dock läst på lite mer nu och det verkar som jag ska undvika skivmaterial helt...endast putsa ex. LIP 320 E över hela väggarna som då andas. Eftersom det är lågt i tak och vi även ska sätta in en dusch i utrymmet, så kan vi inte bygga upp med golvvärme. Därav varför jag först tänkte XPS skivor som även skulle isolera lite mot de murade väggarna (satte även in några cellplast isolerskivor i utrymme där del av vägg saknades). Inser nu att jag kanske stänger in fukt mellan materialen...?
Utöver detta så har vi nytt kök ovanför och säkrade då upp underifrån med reglar då vi inte vet hur det tidigare var uppbyggt. Även om dessa reglar inte står direkt mot stenvägg, så kanske även det var fel tänkt.
Vore tacksam för tips om vad som blir bäst för en källare med markfukt både i golv och väggar. (ny radiator samt ventilation kommer sättas in i utrymmet). Tack på förhand!
  • Renovering av källare med murade tegelväggar, stålreglar och isolerskivor monterade mot väggen. Takbelysning och gammal puts syns.
  • Renovering av källarvägg från 1932 med stålreglar, synligt tegel och betong. Rör och kabel synliga, samt två anslutna vattenslangar och en borrmaskin på golvet.
När vi rustade hus och byggde nivellgolv då lämnade vi en luftspalt på en cm uppe och nere sedan hade vi cellplast som isolering sen hade vi en enkelgips som målades med en färg som andas.
