Jag kollar på ett hus där man i källaren satt upp några element, klinker i pannrum, iskallt betonggolv i andra rum och garage. Naken gips på väggarna med små ventiler på varje vägg. Det finns även en tvättstuga med elgolvvärme med samma golvnivå. Allt är gjort vid renovering 2018 då man också dränerade huset.
jag vill ogärna behöva riva ut en fin tvättstuga, måste man det pga golvvärme på oisolerat? I de andra rummen skulle jag vilja ha boyta, är ända lösningen då att bila ut och isolera samt vattenburen golvvärme?
Bästa svaret
”Måste” riva ut är väl att ta i, det är ju inte så att elgolvvärmen har sönder huset
Om det är klinkers eller betonggolv (dvs fukttåligt) i tvättstugan så är det bara att stänga av golvvärmen om man tycker att den drar för mycket el. Då är det inte värre än innan.
Om du installerar vattenburen golvvärme i källaren för att slippa frysa om fötterna får du räkna med att antingen ha på värmeproduktion även på sommaren (vilket du annars skulle kunna spara in) eller att frysa om fötterna på sommaren. Jag tycker att det kan vara bättre att förlita sig på tofflor och ”fattigmans golvvärme” dvs trasmattor.
Rent generellt tycker jag inte att man ska räkna med att kunna ha källare som permanent boyta, men det beror såklart på lokala förhållanden. Vi har haft arbetsrum och ”sommarsovrum” i källaren, men jag skulle inte vilja ha permanent sovrum i källaren.
H henche skrev:
Låter vettigt, har tänkt att elvärmen ger omvänd fuktvandring men inte om den är avstängd såklart.. Tanken är arbetsrum och gillestuga i källaren med möjlighet att göra ordentlig boyta genom vattenburen värme i framtidenmrsnhp skrev:
”Måste” riva ut är väl att ta i, det är ju inte så att elgolvvärmen har sönder husetOm det är klinkers eller betonggolv (dvs fukttåligt) i tvättstugan så är det bara att stänga av golvvärmen om man tycker att den drar för mycket el. Då är det inte värre än innan.
Jag skulle nog vara mer fundersam kring de gipsade väggarna. Är det träreglar eller stålreglar bakom? Svårt att se på ena bilden om det är smuts längst ned eller annat. Generellt anser jag att "nakna" väggar (eller kaklade) i källaren är att föredra, men det är såklart olika beroende på hus och område vad som funkar.
edit: Samma sak i det rummet där det är golv, fråga mäklaren (om det inte framgår från prospektet) vad det är för slags undergolv. Är det ventilerat platon eller annan lösning (ser inte ut som ventilerade lister), eller är det reglat direkt på plattan? Om källaren är gjord så sent om 2018 finns det säkert bilder som dokumenterat arbetet.
jag tror det är stålreglar med isolering bakom. De har dränerat och tilläggsisolerat huset 2018 med ny fasad men tror inte de isolerat utanpå då.. golvet kändes som plastgolv och jag tror det ligger direkt på betongen baserat på höjdskillnaden mellan rummet och garagetH henche skrev:Jag skulle nog vara mer fundersam kring de gipsade väggarna. Är det träreglar eller stålreglar bakom? Svårt att se på ena bilden om det är smuts längst ned eller annat. Generellt anser jag att "nakna" väggar (eller kaklade) i källaren är att föredra, men det är såklart olika beroende på hus och område vad som funkar.
Elgolvvärme på oisolerad betongplatta
El -
Tätskikt tvättstuga, oisolerad platta på mark
Tvättstuga -
Kakla oisolerad tvättstuga i KÄLLARE
Grund & Markarbeten -
Isolera på befintligt oisolerad betongplatta och bygga tvättstuga
Tvättstuga -
Tätskikt lokalt runt brunn/montering tvättstuga oisolerad platta på mark
Vatten & Avlopp
