Tänkte dela med mig av vad det kostade att göra iordning en ny tvättstuga i min oisolerade källare. Det är nog många som funderar ungefär vad det kommer att kosta om man utgår ifrån att man kan göra det mesta jobbet själv.
Så här blev det för mig:
Huset är byggt 1946. Tvättstugan är ca 8,5m2.
Jag började att gräva ut det gamla golvet ca 3dm djup.
Golvet är uppbyggt nedifrån och upp:
-Avjämning med singel, mycket tunt lager bara för att få allt i nivå på ett enkelt sätt
-10 cm Isodrän
-10 dm cellplast
- byggplast
- armering med fastnajad elgolvvärme
- 10cm självkompakterade betong
-Mot väggen la jag 10mm cellplast så att betongplattan inte ska "hänga" i väggen.
Pga höjden på anslutningen till befintligt avlopp så är avloppet delvis nerspårat i cellplasten.
Gjutningen gick smidigt med självkompakterande betong. Betongen tog jag in med skottkärra från betongbilen och dumpade innanför dörröppningen till tvättstugan. Sen var det bara att styra ut betongen mha sloda. Höjden justerades med laser.
Vid duschen där jag behövde ett fall mot golvbrunnen hade jag gjort en avgränsning och det gjöt jag senare för hand med vanlig betong.
Väggarna reglade jag upp med stålreglar. All el, avlopp och ventilation är ny i badrummet.
Allt jobb har jag gjort själv förutom elinstallation samt tätskikt, kakelsättning och klinker.
Priserna där jobb är inkluderat är efter ROT-avdrag.
Så här mycket kostad det:
Isodrän+cellplast 4000:-
Betong 2500:-
Bygg (reglar,gips,dörr, armering, skruv, takfärg etc.) 11300:-
Handf. 2800:-
WC 1795:-
Blandare dusch 1320:-
Blandare handf 595:-
Duschvägg 4290:-
Övrig VVS 10200:-
Kakel+klinker (material) 5500:-
Tätskikt+sättning av kakel och klinker inkl. fogning osv. 24000:-
El mtrl+jobb (inkl ny elcentral för hela huset med JF-brytare) 6900:-
elgolvvärmeslinga 2100 :-
Totalt 77300:-
Utbilning av gamla golvet
Isodrän på plats
Klart för att gjutas
SKB-betong gör det lätt att få jämn yta
Duschhörnan
Tätskikt på plats
Klart
Klart
-10 cm Isodrän
-10 dm cellplast
- byggplast
Betong 2500:-
Handf. 2800:-
WC 1795:-
Duschvägg 4290:-
Övrig VVS 10200:-
Totalt 77300:-
Isodrän på plats
Duschhörnan
Tätskikt på plats
Klart
Klart
Betongen var billig, inte mycket dyrare än att köpa säckar på byggmax och själv stå och slita med betongblandare.
Jag betalade 976:- + moms för 0,8m3
Sen tillkommer bilhyra, lossningsavgift och vintertillägg samt moms så allt som allt hamnade det på 2500:-
Sen tillkommer iofs ca 150:- för några säckar betong som jag hade för att gjuta golvet med fall i duschhörnan, denna summa hamnade under övriga byggkostnader..
Jag tog in betongen i källaren med ca 20 skottkärror, för jag har en dörr i sutterängplan in till källaren, sen så tömde jag skottkärrorna in i tvättstugan. Betongen är lätt att skyffla runt så den gick bra att raka ut i resten av rummet vartefter man fyllde på med nya skottkärror.
Jag kan inte svara på hur lång tid man har på sig, men det är absolut ingen tidspress. Jag höll på ca 30min skulle jag gissa, och betongen brinner betydligt långsammare än så.. Vi var 2st som hjälptes åt.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Det där var ju inte bara en tvättstuga som det stod i rubriken. Snyggt! Hoppas jag blir klar med min källare snart.
Är tvättmaskin och torktumlare med i priset också?
Vad fint det vart! Lite nyfiken på vad ni har för kakel (storlek), klinkers och badrumsmöbler. Vi är i byggartagen och håller just på att kika runt på sånt.
Hur länge väntade du på att sätta tätskikt efter att du gjutit plattan? Jag har sett information om att man bör vänta ungefär 3 månader innan sättning av tätskikt för att betongen ska hinna torka. Jag funderar på ett liknande projekt och frugan vill inte vara utan tvättmaskin så länge
Tack för bra tråd!
Tack för bra tråd!
