20 390 läst ·
20 svar
20k läst
20 svar
Tvättstuga - byte golvbrunnar och plastmatta
Har köpt ett hus från -78, radhus med källare. Vid besiktning upptäcktes att plastmattan släppt lite vid ena golvbrunnen i tvättstugan i källaren. Jag skulle behöva lite råd. Golvbrunnarna är original i gjutjärn så dessa behövs bytas såklart. Plastmattan lika så.
Vad skulle det kosta att ta in hjälp att bila upp golv, byta 2 st golvbrunnar och lägga ny plastmatta? Hur länge måste betongen härda innan man kan återställa (dvs lägga ny matta)?
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 204 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 204 inlägg
Det behövs inte tätskikt på väggarna i tvättstuga, förutom 5-10 cm uppvik av golvets tätskikt. Tapeten skulle du ju kunna riva ner och så måla väggarna i stället.
När ni i alla fall byter matta och bilar bort golvbrunnarna kanske det är lika bra att även byta avloppsrören som går i golvet så att ni inte behöver byta mattan igen om 10 år eller så när något rör i golvet går sönder.
500:- för golvmattan per kvm inklusive uppvik, blir 6000:-. Flytspackling 250:- per kvm ger 3000:-. Bila bort två golvbrunnar, montera dit nya och gjuta tar max 8 timmar a 550:-, blir 4400:- plus 1500:- material. Riva bort limmad plastmatta har jag för mig att vi betalar 100:- per kvm vilket blir 1200:-.
16.100:- totalt.
16.100:- totalt.
Om det är en oisolerad betongplatta (mycket sannolikt i källaren) så råder jag dig att lägga klinker i stället. Den är mindre känslig för fukt.
Jag gjorde en liknande operation nyligen.
Jag gjorde följande jobb själv: Rivning av plastmatta, renslipning (sk "flexning") av hela betonggolvet, bilning och byte av två brunnar samt igengjutning. Jag köpte också klinker själv.
Fick hjälp med flytspackling och läggning av klinker samt ett diffusionsöppet tätskikt. Jag betalade 55000kr efter ROT. Inte så billigt, men resultatet blev mycket bra och jag är nöjd. Ska tilläggas att även kakling av en intilliggande dusch samt komplettering med klinkersockel i hela utrymmet ingick i det priset. Ca 16kvm.
