29 876 läst ·
68 svar
30k läst
68 svar
Tvättstuga + Bastu & Badrum
· Västerbotten
· 136 inlägg
BDX på stänkskärmen avslöjar också!
avloppsrören var i bra skick, inkommande vatten var något igensatt som du kan se på bilden.
Allt byttes i förebyggande syfte då huset är från 1960. När jag ändå gör om så är det lika att göra ordentligt.
Det blir ett El aggregat från harvia, rund modell då bastun blir hyffsat liten.
Har en fråga om någon bastuexpert kan svara på.
Har idag ca 2.60m högt i bastun.
Ska man regla ner till 2.20m och använda harvias färdiga panel som är 2.10 längder och sedan
lämna 10cm mot golv där klinker kommer utgöra en kant.
Kan ju lika bjuda på några bilder till.
LK Golvvärme 2 slingor
Känner igen det där, att det börjar med ett litet litet projekt i ett litet hörn... Bröderna och jag lyft ut drygt 50 m2 av mitt källargolv på en lång dag. Borschspett äger, finns ingen anledning att fjesa med klena prylar.
Bra jobbat och lycka till!
· Västmanland
· 155 inlägg
Måste ju bara följa denna tråd! Keep up the good work! 👌👌
