Jag har köpt en tvättmaskin men anslutningen är för stor för kranen så jag behöver något att sätta emellan. Finns det någon som vet vad jag behöver? Själva fästet på sladden är ca 30mm i omkrets på utsidan och invändigt 22mm. Och kranen är 20mm utvändigt och 15 invändigt på ett ungefär.
Kika i påsarna med alla grejer som kom med maskinen, nånstans ska det finnas en adapter, den brukar bara i grå plast, gänga på in- och utsida, diameter som passar i slanganslutningen och 20-25 mm lång.
Tack, men jag fick tyvärr inte med någon sån. Vet inte om de missat eller om de inte skickar med det till den här maskinen. Det är en Samsung, om det spelar någon roll. Ska det vara standard att man får med en sån? Tänker om jag ska kontakta mediamarkt som jag köpte den från då..Fotografen skrev:
Denna: https://shop.electrolux.se/diskmask...for-inloppsslang-till-diskmaskin/p/1240681013
Heter tydligen "strypringsmutter"...Elektroluskx, men dimensionerna är samma, VVS-standard.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
@Krilleman brukar kunna sådant där helt otroligt bra.
Nej Samsung skickar inte med någotQ qamilla skrev:
Gå in på Rinkaby Rörs Hemsida och kika i deras papperskatalog, där i början längst ner på sidan finns en tabell för de olika dimensionerna på gängorna. Om du har ett skjutmått och mäta med så kan du se vilken dimension på bussningen du skall ha. Troligen 15 inv. Till 20 utv.Q qamilla skrev:
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Jag ska kolla det, tack!L L A Axelsson skrev:
Bästa svaret
Köp givetvis kvalitet i förkromad mässing istället för plast!Fairlane skrev:
Inte är det dyrt heller.
Trio Perfekta tillverkar bussning med planpackning på den invändiga 15-gängan.
Saluförs bland annat faktiskt av Biltema av alla butiker!!! (Faluplast säljs även där numera btw)
87-225
54,90:-
