2 116 läst ·
14 svar
14 svar
tvättmaskin
Ö
öset_ölholm
· Västra götalands län
· 30 inlägg
öset_ölholm
- Västra götalands län
- 30 inlägg
Hejsan har ett problem har köpt en tvättmaskin, kommer ha denna på toalett på övervåningen och elcentralen finns i källaren. Dock är huset gammalt och elen därefter, har idag kollar och utrymmet i befintliga rör är obefintligt så kan inte dra i fler kablar, för att på de sättet få ett jordat uttag. Förslag hur jag gör?? är de bara att bryta upp väggar och dra nytt ??
Utanpåliggande kabel funkar alltid.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du alltså ett rör som går upp till där TM ska stå?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Toalett säger du, inte badrum?
Finns det ojordade uttag eller lampor och andra apparater som inte är jordade på toaletten?
Finns det vattenradiatorer eller andra metallföremål som har kontakt med sann jord?
Om det inte funnits jord där tidigare så måste det dras in i hela toaletten nu.
Ska han ha en tvättmaskin måste han ha jord! Du får aldrig ansluta en tvättmaskin utan jord, vilket rum den än står i!Bo.Siltberg skrev:
edit: Läste fel i all hast. Läste att du inte tyckte att det behövdes jord till TM om det var ett ojordat rum i övrigt.. :|
Ö
öset_ölholm
· 30 inlägg
öset_ölholm
- 30 inlägg
Oj många frågor, börjar från början.
Ja utanpåliggande kabel vore väl en lösning dock ingen kul sådan.
Förlåt var otydlig om rörens dragning, rören från källaren går i ett enda virrvarr och nej inget som går direkt upp dit jag skall ha den utan de går från källaren vidare till trapphus och därifrån är det stopp, dom kablar som sitter därifrån och uppåt fyller hela röret och sitter helt fast har försökt på flera sätt att få de att funka där.
Japp de är ett badrum förlåt tänkte inte på att de var en skillnad där så ja jag har dusch osv där inne, och följaktligen belysning, och jag är inte elektrikern i detta fall men får kolla igen då så allt annat redan är jordat därinne, är 2 lampor endast.
Ja jag vet att jag måste ha jord var jag än har den dock är de närmsta jag kommer att kunna fortsätta dra kabel från ett rum utanför badrummet, dock hittades en dosa inne i badrummet igår som vi öppna, i den passerar bara ett plaströr vidare någon obestämbar stans....fan vet vad de är för något och känns inte lockande att kapa de för att kolla men kanske får bli så ....
Vad händer om jag väljer att på tex köpa en "jordfelsbrytare" på Classe, dom har ju något som man sätter i ett ojordat uttag, och inser att det inte är samma sak för den skall inte ersätta skyddsjord, men vad kommer den få funktin om jag gör så ???
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ett rör som passerar en infälld dosa? Vad menar du med det?
Man kan ju "enkelt" ta reda på var det tar vägen genom att skjuta i en dragfjäder och lyssna var det tar stopp
Ö
öset_ölholm
· 30 inlägg
öset_ölholm
- 30 inlägg
Jag förklarade nog lite otydligt på badrummet finns ett doslock högt upp på väggen lyfter man på det locket är de en dosa och antingen nerifrån och upp eller uppifrån och ner kommer de ett elrör och passerar rakt genom dosan de är alltså inte öppet någonstans utan röret går bara rakt genom dosan, och jag har ingen aning om varför de ser ut så...
Visst kan man skjuta i en dragfjäder, men de innebär ju att röret för sågas av först, så de får väl bli så, undrar ju vad de innehåller så...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Låter som en udda lösning. Man får såga av röret försiktigt med ett bågfilsblad
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Men är det verkligen en dosa bakom locket och inte bara insidan av väggen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ö
öset_ölholm
· 30 inlägg
öset_ölholm
- 30 inlägg
Ja erkänn att det är kreativt gjort
Jo jag tror med bestämdhet att de var dosa...
Tror de får bli att vi drar kabel så långt vi kan i rören sen får vi väl därifrån dra utanpå vägg ;(
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Med lite tur kan du kanske hitta en lösning med att använda dom befintliga infällda rören. Man kan dock inte reservationslöst mula in fler ledare i befintliga rör. Det som kan bli aktuellt är att dra i en fasledare till och göra en två/trefasgrupp tillsammans med något annat. Du måste då ta reda på vad detta något annat är för att kunna bedöma om det är en lämplig lösning map belastning, överskådlighet etc. Jag skulle i första hand dra fram en ny gruppledning från centralen.
För övrigt finns det en hel del annat att tänka på vid installation av TM i badrum, t.ex placering och JFB. Sök på forumet. Här kommer några länkar:
http://www.byggahus.se/forum/el/166677-tvaettmaskin-intill-duschhoerna-nya-regler-2011-a.html
http://www.byggahus.se/forum/el/161077-vaegguttag-i-badrum.html
http://www.byggahus.se/forum/el/155965-installation-av-230v-uttag-i-badrum.html
http://www.byggahus.se/forum/el/86473-inkoppling-el-foer-tvaettmaskin.html
http://www.byggahus.se/forum/el/128222-uttag-till-tvaettmaskin-i-badrum.html
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är du arbetsskygg Patrik?
I vissa situationer är manuellt arbete oersättligt
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hehe Nja, vid vissa moment kanske.Rikard Ågren skrev:
Jo, men så är det. Jag brukar inte gilla att använda skruvdragaren helt om det krävs att vara lite försiktig med hur hårt man kan skruva/vill känna hur hårt det är draget. Brukar använda mejsel till sista varven då.
Visst, det finns momentinställning, men...
//Patrik
