Har bytt kol i Siemens tvättmaskin då många skriver om det som vanligt fel då trumman ej snurrar. Fyller o tömmer vatten perfekt. När den skall börja snurra hörs bara ”knäpp” i maskinen, liknande som när ett program är slut. Idéer? Jordfelsbrytaren löste även ut samtidigt som trumman slutade rotera.
Såg någonstans att tvättmaskiner vanligtvis är konstruerade med en ordentlig kondensator som ansvarar för att leverera startströmmen (när trumman ska igång). Denna konding ger ofta upp vilket då leder till att trumman inte startar. Går att testa om detta är fallet hos dej genom att hjälpa trumman igång när den ska starta.
returen
men hur var de gamla kolen??
det kan ju vara motorfel om det är en IQ100 eller 300
De var helt slut.
T Torpsteffe skrev:
De var helt slut.
löser jfb nu eller är det bara att den inte startar?
har du nollställt felkoden
Jfb löser ej ut nu. Allt fungerar, nollställt felkod men trumman vill inte börja snurra.
kan något av kolen hängt sig och inte har kontakt med ankaret?
är det pirat eller original kol?
Pirat. Lite osäker om jag vänt dem rätt, fasade i framkant om det kan spela roll.
fasade i huvudrotationsriktningen skall de vara
Hur menar du?
T Torpsteffe skrev:
Hur menar du?
kolen är monterade i en vinkel mot kollektorn
fasningen skall motsvara den
Är kollektorn jämn och fin utan brännmärken?
Tacksam för alla svar. Har någon bild då jag inte greppar hur det menas med kolens vinkel mot kollektorn?
Vände på kolen så funkade det, tack för alla svar😀
returen
