2 874 läst ·
7 svar
7 svar
Tvättmaskin startar inte
Blir galen av att inte kunna fixa...
15 år gammal Elektrolux Huskqarna QV14765 ha vi senaste året haft problem med tömning några gånger, nu senast rev jag isär maskinen, slet ut slangen och rensade från massa slagg.
Vi har mycket kalk i vattnet så det var nog i princip stopp.
Skrapade även rent i bälgen ner från trumman och upp mot kammaren för tryck/nivågivaren?
(tror jag det är).
Bytte även pumpen för jag tycker den andra har brummat oroväckande tidigare.
Väl allt ihop så vill fanskapet ändå inte starta, men nu ingen felkod.
Trycker på startknappen och startlampan ger fast sken medans avloppspumpen går i ca 5 sekunder.
Efter det börjar startlampan blinka igen och jag bryter ihop.
Vad kan det vara som strular?
@electroluxaren kanske har koll?
(tror jag det är).
Kolen i motorn? ( eller är det en inverterdrift?)
En sladd har lossat eller glömts?
hör du om lucklåset klickar till dvs kan du öppna luckan efter du tryckt på start?J JoKaJohan skrev:Blir galen av att inte kunna fixa...
(tror jag det är).
Hur blinkar startlampan? antal röda blink resp gröna.
Maskinen har sofistikerad felsökning vid uppstart och om tex elementet är kasst så startar den inte.
Maskinen är runt 15 år så element är inte osannolikt i synnerhet om du har kalkhaltigt vatten.
regelbunden avkalkning är viktigt
Den låser korrekt.
Finns inget grönt ljus och har aldrig funnits.
Den brukar slå om till fast rött vid drift vilket den gör nu i 5 sek innan den blinkar rött igen och fortsätter så.
Känns otroligt att elementet har gett upp precis nu.
Kablage känns också orimligt eftersom jag bara arbetat runt pumpen.
Funderade på nivågivaren om det kommit in skit i slangen. Men verkar ha flöde när jag blåser i den.
Kan man mäta på givaren?
Vad ska elementet ha för motstånd om jag mäter?
den felindikerer med omväxlande grönt och rött ljusJ JoKaJohan skrev:Den låser korrekt.
hur många röda blink i rad innan uppehåll är det?
visst är det otroligt att någonting går sönder helt plötsligt... Jag såg det inte komma...
nivågivaren mäter du enkelt med grundläggande styr och reglerteknik ty den är analog.
elementet ligger runt 70ohm NTCn runt 1kohm i rumstemp och sjunker när du håller i den.
men det viktiga är att elementet inte leder till jord och inte har avbrott
