618 läst ·
10 svar
618 läst
10 svar
Tvättmaskin som går att laga
Jag skulle behöva hjälp med att välja ut en tvättmaskin som går att laga !
Köpte en ny Husqvarna för ca 5,5 år sedan, valde en dyrare variant i hopp om att den skulle hålla längre än den gamla (8900kr).
Nu ca 5mån efter att garantin har gått ut är lagret till trumman slut, det rasslar och fettet inuti har börjat läcka ut. Kollade med Electrolux shop och det finns inte nya lager att köpa, plockade istället isär maskinen, men ser nu att den yttre plasttrumman i plast är smält ihop och där med är det inte möjligt att få ut inre trumman för att kunna byta lagret.
Finns här någon kunnig person som vet vilken tvättmaskin man ska välja för att ha möjlighet att byta delar när den går sönder?
Tack.
Tack.
Samma här en elektrolux som låter som en kaffekvarn vid centrifugering. Hittade ej nytt lager på nätet och fick mail från nettoparts att det plasttrumma? Då går det inte att byta! Så då får man nog gå bakvägen dvs kolla om lagerkit finns till det tilltänkta nyköpetMontören skrev:
Tack.
Yttre trumman är i plast, lagret är pressat in i den från insidan, har plockat isär min maskin i molekyler bara för att upptäcka att den yttre trumman är smält/svetsad ihop och går inte att dela, där med får man inte ut den rostfria ”tvättrumman”H Håbbe01 skrev:
Tyvärr bara att köpa ny maskin då inre & yttre trumman inte heller går att beställa.
En svensktillverkad Cylindra SverigetvättenMontören skrev:
Tyvärr börjar de vara 10-20 år gamla och svåra att få tag på även begagnade.
Kan bara hålla med!F fribygg skrev:
6kg kapacitet, nyare har ofta 7-8kg men jag har hellre en maskin som håller och går att reparera.
Köpte min för 12år sedan för 800kr och har hittills bara bytt en rem och rensat pumpen från skräp.
De tvättar och sköljer otroligt bra!
Enda nackdelen är att de låter mer än andra vid centrifugeringen.
Finns på blocket ganska ofta.
https://www.blocket.se/annons/ostergotland/tvattmaskin_cylinda/1210936214
https://www.blocket.se/annons/stockholm/tvattmaskin_cylinda_/1210875683
man byter lätt komplett trumma med baljaMontören skrev:
Tack.
FT46 är top off the lineHuddingebo skrev:
Kan bara hålla med!
[länk]
[länk]
