17 951 läst ·
21 svar
18k läst
21 svar
Tvättmaskin snurrar inte, kolen??
Hej igen alla, kolen är nu bytta, det var ganska tajt att få ner dom fick trycka ner dom ska det vara så tajt??
Nu snurrar i alla fall maskinen och allt verkar fungera, det enda som är nu är att det har tillkommit ett ljud, låter ungefär som om man kör med en bilbana, kan detta ha att göra ned att kolen ska slita in sig eller beror det på något annat?
Är ganska högt vinande ljud hörs i hela huset
Mvh
Mvh
Aha okej då vet jag vad problemet är om den stannar igen, jag reagerade på att dom gammal också satt ganska hårt när jag tog bort dom, det vinande ljudet kommer och går lite känns det som, hoppas på att någon kan bekräfta att det har med kolbytet att göra
Vill bara uppdatera att tvättmaskinen fungerar perfekt har gått många tvättar, det vinande ljudet minskade för varje tvätt och är nu helt borta, känns skönt att fixa tvättmaskinen för 150 spänn istället för att lägga 5000 på en ny, rekommenderar alla att kolla upp vad som kan vara fel innan man åker och köper nytt...
