53 664 läst ·
53 svar
54k läst
53 svar
Tvättmaskin slutat fungera - trumman snurrar inte
Har en 5 år gammal Siemens tvättmaskin IQ300.
Sista veckorna har maskin rasslat/skrapat en del när trumman snurrar. I övrigt har den fungerat. Har kontrollerat filtret till punpen, inga problem där. Har kollat om något sitter fast, hittar inget.
Nu har trumman helt slutat att snurra. I övrigt fungerar maskin, vatten kommer in och ut. Dock står den helt stilla, man hör maskin ticka till som den brukar göra inför rotation av trumman.
Trumman rör sig obehindrat med visst motstånd när man nu snurrar den för hand. Inget skrammel.
Någon som vet vad det kan vara? Ny maskin eller något man kan fixa?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
man lär väl börja med att titta på drivningen därbak? Remmen kanske hoppat av eller är trasig.
Har inte flyttat maskinen på fem år, så det är inte konstigt att det är lite dammigt
.....men ska det verkligen bli koldamm?
Och hur kan man se om kolet behöver bytas? Och varför skrapade det på slutet?
Försökte prata med Siemens kundservice men de kunde inte svara på en enda fråga, endast boka tid att skicka ut en tekniker för 1300 spänn. Men det känns meninglöst att boka en tid om jag inte har någon förståelse för vad felet är.
Är det läge att kassera och köpa nytt?
Kolen är fjäderbelastade. Det är i regel en metallbit i ena änden så om de är för slitna så släpar metallen i.LMNB skrev:
Har inte flyttat maskinen på fem år, så det är inte konstigt att det är lite dammigt![]()
Du får öppna upp och ta ut dem och kolla.
Jag köpte kol från nettoparts i Danmark, men jag ser att de även har en svensk hemsida numera.
Att boka en tekniker för reparation är nog knappt lönt, även fast man numera även kan få ROT-avdrag för reparationer av vitvaror
Byta kol är enkelt. Kolla modellnumret på nätet. Typ en hundralapp. Tror det kostade 50kr plus frakt till vår gamla Bosch.
Edit:
Kolen är som stiftet i en blyertspenna. Det slits mot rotorn när motorn snurrar. Det blir ett fint damm av detta.
Edit:
Locket som är baktill i maskinen ger väldigt liten access till motorn som sitter längst ned. Man kommer inte åt alls. Ser inte vad man skulle ta bort mer. Är tanken att man lägger ner maskinen och jobbar underifrån?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Du måste skruva loss motorn och sedan byter du kolen och monterar tillbaka. Brukar vara 2-3 bultar och 1-2 kontakter och eventuellt en separat jordkabel. Görs antagligen bäst underifrån, så lägg maskinen på sidan. Tänk på att remmen måste spännas lagom, annars slirar den.
Vad har din maskin för modellnummer (e-nr)?
Det finns olika kol till olika motorer.
Du behöver ha rätt modell såklart.
http://www.siemens-home.se/store/spareparts/search
Förutsätt att det inte är en kolfri motor du har ...
Lägg den på sidan så du kommer åt underifrån. 10 mm ringspärrnyckel är smidigt här, gärna vinklad för bästa åtkomlighet. Motorn är oskön att tappa på fingrarna så ta det lugnt när du drar loss den. Bänd lite med en stor plattmejsel.
Kolen är sedan fasade, se till att de kommer på rätt håll.
Remmen har sedan bara ett läge, den kan inte spännas på något sätt på din maskin. Bara den hamnar på rätt plats.
[länk]
Jag har haft svårt att hitta om det är en kolmotor, det står inte heller på Siemens hemsida.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/WM12E163DN
Men det finns kol som reservdel iallafall.
