Installerade nya TM igår och den skakar vid centrifugering. Transportbultarna är borttagna. Främre fötterna står på vibrationsdämpare, bakre står direkt mot glatta klinkergolvet (pga att jag behövde mer höjd i framkant så den stod vågrätt). Den står i våg. När jag försöker rubba den själv står den stabilt som berget.
Vad gör jag nu då?
Vad gör jag nu då?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag har testat att inte ta bort transportsäkringarna
och den hoppade omkring på golvet typ, flyttade sig flera decimeter, och lät förskräckligt.
Om alla gör så som har transportsäkringarna kvar, så borde det vara lätt att konstatera. När transportsäkringarna togs bort så vibrerar den lite lätt om man håller ett finger mot höljet när den centrifugerar, men det hörs att trumman inne i maskinen gör större förflyttningar än så.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Skakar gör dom såklart. Men den hoppar inte?
Men byt ut de extra dämparna mot stumma klossar. Maskinen är gjord för att stå på ett betonggolv. Sen känn på fötterna när det skakar om någon är lite lös
Transportbultarna är borta innan första starten, 4 styck enligt instruktionsmanualen, ligger lika många i förrådet.Snailman skrev:
Vi har en Bosch ur serie 8 sortimentet men liknande och inga skakningar. Den går inte upp i fullvarv om tvätten inte kan balanseras utan gör några försök innan den avslutar med utpumpning, så den ska i princip inte kunna börja skaka möjligtvis lite lätta vibrationer om den är obalanserad med tvätten.
Har du försökt att köra den tom utan tvätt och enbart centrifugprogrammet, hur uppträder den då?
Står helt still vid tom centrifugering, se klipp. Vet inte varför det brusar så mkt i klippet men långt ifrån det oljudet i verklighetenA AndersS skrev:Vi har en Bosch ur serie 8 sortimentet men liknande och inga skakningar. Den går inte upp i fullvarv om tvätten inte kan balanseras utan gör några försök innan den avslutar med utpumpning, så den ska i princip inte kunna börja skaka möjligtvis lite lätta vibrationer om den är obalanserad med tvätten.
Nettovikten är nära underkant av vad maskinen bör väga, ju mer maskinen väger ju stadigare står maskinen vid centrifugering.
Vår 8kg Mielemaskin väger 98kg och den vibrerar knappt, det är inte mer än max +-2mm uppe i toppen. När vi tvättar tex en barnoverall som inte kan lägga sig runt hela trumman så vibrerar maskinen som mest, när vi kör en full maskin med blandad tvätt så att tvätten kan fördelas ”jämt” runt trumman så vibrerar den minst. Om maskinen känner av att det vibrerar/slår för mycket så avbryter den centrifugeringen och försöker fördela om tvätten, om inte det går försöker maskinen centrifugera i lägre hastighet, om inte det fungerar avbryts centrifugeringen.
Jag ska köpa en gummimatta som komplement så får även gummifötterna i bakkant mindre glatt underlag. En tvätt ikväll och ett klipp till på när den centrifugerar med full maskinDemmpa skrev:
Kom på det, det finns ställbara fötter att köpa.
Om lutningen på golvet är mer än 1,2cm som är max justering på din maskins fötter så skulle jag mäta vad det är för gängstorlek och sedan köpa nya ställbara fötter till maskinen och byta där det behöver vara längre. Eventuellt behöver du såga av gängan lite om dom nya blir för långa.
https://www.theofils.se/Stallbara-fotter-och-mobelben.aspx
https://www.skanebeslag.se/ben/stallbar-fot/
https://www.ackurat.se/standardprodukter/stallbara-fotter-11/
Enligt bild. Nu led gummimatta också. Samt 3x dämpfötter i de 3 hörn jag kom åt mellan TM och bänkskiva som ger lite tryck nedåt. Återstår att prova
