9 417 läst ·
15 svar
9k läst
15 svar
Tvättmaskin med bränt styrkort,vågar jag köra vidare?Vidar
Det verkar som en socka i pumpen orsakade strömrusning, lukt av bränd elektronik och utlöst säkring. Jag har öppnat och tittat oc det ser ut som om kortet är bränt men det kan också vara statisk elektricitet i kombination med koldamm från motorn?
Maskinen funkar fint igen, vågar MSN köra på?
Kristoffe
Kristoffe
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ta papper eller tops med lite lite vatten på och rengör, men dra ur kontakten först och låt torka något dygn.
Tror också att det är värme/statisk elektricitet och smuts i luften.
Protte
Protte
Efter lite rengöring (som visade att kortet inte är bränt) och funderande så är gissningen att det är lucklåset som har havererat. Maskinen funkar men lampan för låst lucka blinkar och man kan öppna under gång...
Har beställ ny, får se om det hjälper.
K
K
Ser ut som att du har en samsung/lg maskin om man ser på kortets utformning. Vissa samsung maskiner blinkar även lucklås när det är ett defekt element. Mät elementet så att du inte har kortslutning eller överledning. Tidiga samsung maskiner från Amiga fabriken i Polen hade ofta problem med lucklås som dock ofta orsakade en kortis även på elektroniken, verkar inte vara så på din elektronik dock.
Wf8704asa
Ja det tycker jag verkligen, om electrolux tillåter det...cpalm skrev:
tyvärr brukar denna typ av skada även slå ut övrig elektronik. displayer, kretskort, analoga givare samt motorstyrningskort.
Redigerat av moderator:
Allt annat funkar, verkar bara ha varit kortis mellan fas och nolla. JFB löste inte ut.
