IdaBo
Idag när jag skulle starta tvättmaskinen löste jordfelsbrytaren ut. Testade igen med samma resultat. Kopplade från maskinen och problemet upphörde. Vad kan vara fel? Har läst att rostiga värmeelement etc kan utlösa detta, men märks det direkt när maskinen sätts igång? Jag hann alltså inte ens välja program utan det var direkt när maskinen slogs på. Det är en Bosch som jag tror inte är alltför gammal.
Tvättade i fredags utan problem, maskinen har inte krånglat något innan.
Säkrligen fel på värmeellementet, är en klassiker med TM och VVB . Dra ur propparna, Lossa bakstycket. ellementet sitter nertill, koppla ur det, sätt i propparna, starta TM, JFB löser inte, byt ellement.
Nalleman64
