Vi har en Cylinda som har börjat låta väldigt illa när den centrifugerar (läs VÄLDIGT illa). Förra husägaren köpte den för gissningsvis 2 år sedan (?) men däremot så har vi inte funnit något kvitto så vi tänkte försöka se om vi kan fixa den själv.
Innan vi börjar skruva isär den så tänkte jag kolla här på forumet om någon kan ha en aning vad som kan vara fel/trasigt i maskinen och om det är ett jobb man enkelt kan lösa själv. Vad tror ni felet kan vara?
Jag bifogar två klipp över när det låter som värst.
Mvh
Henrik
  • Wow
Nalleman64
Mats-S
- Låter det även när du drar runt trumman för hand, dvs kan det vara något som ligger emot trumman?
- Låter det även om du kör den helt tom (utan tvätt), dvs kan det vara fel på balanseringen av tvätt innan centrifugeringen drar igång? Normalt sett ska maskinen snurra några långsamma "halvvarv" innan den börjar centrifugera så att tvätten lägger sig viktmässigt jämnt i maskinen.
Ulrika Elmerot och 1 till
håll i någon av valkarna och dra runt trumman för hand med press utåt. Känns det som att det är något ojämnt i axeln? Du ska inte känna något alls förutom kanske motorn och kolborstar annars är lagret kasst. Skulle det vara nåt skräp (bh bygel t ex) så känns det mer distinkt och inte skrovligt eller ojämn hela cirkeln runt. Har du skumma fläckar på tvätten? Kan vara lagerfett. Två år låter väldigt kort men med dagens kvalite så är man inte förvånad längre.
Nalleman64
låter faktiskt lite som att lagerkulorna har tackar för sig men en snurr med handen är avslöjande direkt
Nalleman64
Det påminner lite om ljudet från min, visserligen av ett annat märke. Det är en av vikterna som lossat och låg lös i maskinen. Kolla det.
sprucken eller lös vikt är också ett bra tips och kan orsaka skumma trumrörelser. Topplocket är väl enklast att lossa men det borde sitta vikter på sidorna eller undertill också. Kanske öppen botten o tilta maskin lite och kika
Nalleman64
Håkanen67
Lät så i vår maskin också, skruvarna som håller fast balansvikterna hade skruvat upp sig, var bara att öppna bakstycket och dra åt, problem solved.
Samsung maskin
Nalleman64
H
Mvh
Henrik
Fråga förra ägaren om de kan ska fram ett kvitto, alt. summa av köpet på kontoutdrag, då går det på garantin. Förmodligen trumman som är i obalans.
Tack för alla svar!
Inget missljud när jag snurrar trumman för hand åt båda hållen och då ser trumman ut att snurra jämt utan obalans (låg hastighet dock så det kanske inte säger så mycket).
Däremot så ser trumman ut att vara i kraftig obalans när man kör maskinen och den centrifugerar.
Jag ska ta en titt på den imorgon och se om det kan vara någonting med vikterna.
Mvh
Henrik
Bästa svaret
A
H henkeh91 skrev:
Tack för alla svar!
Mvh
Henrik
kolla vikten som ligger uppepå om den sitter fast, är fästet helt dra fast muttern om detta inte går är den skrot
kolla även stötdämparna undertill så att ingen gått av, då kan du byta dessa.
Nu ser jag inte modellen men att den är turkisk är helt klart och troligen från vestel, dvs har ingenting med cylinda att göra förutom det påklistrade namnet.
1-års garanti som max och en diffus 3-års reklamation.
stötdämpare är en vanlig förbrukningsvara till vestel-maskiner
Vi har en Siemens tvättmaskin ca 5år gammal! Den har börjat låta väldigt mycket vid centrifugeringen.
Någon som vet vad som kan orsaka detta? Och om det är nögot man kan fixa själva?
Låter som ett kasst kullager.
Rbjornander
Tack för snabbt svar. Är detta något man byter själva eller tekniker?
MultiMan
Det låter ju trots att trumman står stilla på video 2. Har du kontrollerat så det inte sitter något skit i avloppspumpen bakom luckan nere till höger? Den går under centrifugeringen men inte vid tvättprogrammet.
Trumman/motorn har inga missljud alls en stund trots att trumman går runt även det på video 2. Tror inte det är varken trumlager eller motor utan något med avloppspumpen. Skit eller skuret lager. Öppna och kolla bakom luckan/skruvade locket bakom den.
