1 827 läst ·
5 svar
5 svar
Tvättmaskin HQ meddelar "Fyller ej vatten" men gör det ändå då man bekräftar meddelandet.
Har sedan igår börjat få problem med min tvättmaskin som är en Husqvarna QW16905. Den har börjat varna för att den ej fyller vatten så jag började med att rengöra tömningspumpen, filtret vid tillvattnet på maskinen samt ett filter som sitter på tillvattenslangen innan den mjuka delen.
Vattnet är och har alltid varit tillslaget till maskinen och jag kunde hitta väldigt lite partiklar i filtret som jag borstade bort. Det är även bra vattentryck där maskinen står.
Detta hjälpte tyvärr inte utan meddelandet kommer tillbaka. Det kommer cirka tre-fyra gånger under en tvättcykel, vid fyllning samt sköljning. Kvitterar jag meddelandet så fungerar den till slut.
Är det någon som stött på detta tidigare eller kan lista ut vad det kan vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ta av toppen på maskinen, på höger sida under locket så sitter det en pressostat, kolla så att slangen till den inte har hoppat av, det är ganska vanligt. Jag brukar även ta av baksidan på maskinen och köra in armen och klämma på slangarna/gummikoppen som är under trumman som är kopplad till filterhuset. Brukar kunna få loss mycket kalk på så sätt, så tar jag ur filtret och fyller i vatten i trumman och spolar igenom på så sätt.
Sen är det inte omöjligt att själva magnetventilerna på inloppsventilen är dåliga.
Ah du låter säker på din sak, sånt gillar jagelectroluxaren skrev:
Tack för de övriga tipsen, ska montera isär den i eftermiddag och se om en novis kan hitta något som ser uppenbart fel ut.
Flödesmätaren var det, dock var filtret fyllt med små partiklar. Jag monterade ner den för att titta på den innan jag beställde en ny för knappa 900:-
När jag hade plockat ner den så knackade jag den med filterdelen mot bänken och det ramlade ut en hel del små (kanske järn) partiklar. Liknande små hittade jag i det större filtret innan den mjuka delen på slangen. Nu återstår det att undersöka varför dessa hamnat där
Efter jag knackat ut dessa så fungerar den igen!
