Det står F1 i displayen, och tvättmaskinen har vatten i sig. Jag läste instruktionsboken och där stod det att jag ska stänga av vattenkranen och ringa service. Alltså inte så mycket information! Är det någon som vet vad felet är? Tacksam för svar!
A
rubriken i bruksen är väl överfyllnad?
då har pressostaten tyckt att det är för mycket vatten i trumman.
så om felet kvarstår är det troligen tvättmedelsrester i nivåkammaren beroende på överdosering av tvättmedel
eller har / är det mycket skum i maskinen också beroende på överdosering.
prova att bara använda vatten och skölja ur trumman.
Nu funkar den igen. Tömde den på vatten och gjorde en omstart genom att hålla in on/off knappen i 30 sekunder, lät den sedan vara i en kvart innan jag testade igen, med gott resultat.
Jag tror på din teori om att det var för mycket tvättmedel, hade nog lite mycket kanske ☺️.
Tack för hjälpen!!
Tag 3 påsar citroncyra och kör en 90 graders tvätt det rengör maskinen.
