4 407 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Tvätta i maskin med eko-läge?
Jag funderar över detta med att använda eko-läge på disk- och tvättmaskin.
I går kväll/natt diskade jag på eko-läge och tvättade en tvätt på 40°. Tvätten skulle ta fyra timmar.
I morse kollade jag min elförbrukning på Greenly. Den var 59 kwh för senaste dygnet mot det vanliga 29 kwh.
Är det verkligen lönsamt med eko-tvättens fyra timmar mot en "vanlig" som tar en timme?
Anki
Anki
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Normalt står det i maskinernas bruksanvisning vad den totala elförbrukningen är för de olika programmen. Oftast så använder nog Ekoprogrammen mindre el också eftersom de inte behöver värma vattnet till lika hög temperatur.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Min erfarenhet av ekoprogram gällande diskmaskiner är att det faktiskt inte blir rent. Tvättmaskin vet jag inte, jag tvättar på udda tider för att hålla ner kostnaden istället.
Fast ett tvättprogram på 40 respektive 60 grader vill jag nog ändå ska vara just 40 eller 60 grader, även med eko-program.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Det jag skrev är väl mest aktuellt för diskmaskiner (tråden gäller ju båda). Men jag har för mig att om man väljer vittvätt eko så blir det 60 grader i stället för 90 grader i vår tvättmaskin, men extra lång tid så det ska bli rent ändå.K kniv skrev:
Min maskin tvättar i 60° om jag väljer det, även om det är eko-tvätten.BirgitS skrev:
Är det inte så att EKO när det gäller tvätt-/diskmaskiner handlar om att det ska förbrukas så lite vatten som möjligt? I många länder är just vatten en bristvara så där är behovet av vattensparande större än elsparande. Sverige är väl snarare ett undantag när det gäller tillgång till dricksvatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Elpriserna har sen länge varit betydligt högre i södra europa i förhållande till vanliga inkomster, de minimerade ju användningen av glödlampor för energisnålare lysrör några årtionden innan svenskar gjorde det.L lbgu skrev:
Så är står det i bruksanvisningen för min tvättmaskin, 7 kg tvätt.
Bomull 60 grader 1,25 kWh, 70 l vatten
Eko bomull 60 gr. 1,02 kWh, 53 l
Bomull 40 gr. 0,78 kWh, 70 l
Syntet 40 gr. 0,47 kWh, 50 l
Tillägg: Syntet lär väl gälla halv vikt tvätt.
Jag ska kolla upp om det står sådana fakta i min bruksanvisning.BirgitS skrev:
Det där med eko läge köper jag inte riktigt. Särskilt inte om de ska snåla ännu mer på vattnet. Blir dålig lukt o tvättmedelsrester kvar på kläderna.
Vi kör ca 10maskiner per månad. Dvs ca 10-15kwh. Tvätten för oss (3pers) står för ca 1% av elförbrukningen och vi kör oftast på helgen när elpriset är billigt. Så i kronor så blir det typ 0.3% av elräkningen. Helgens tvättar kostade ca 70öre styck. Vad hade jag kunnat spara med ekoprogram? kanske 20öre per tvätt vilket blir 2kr per månad.
Om din tvättmaskin dragit 7,5kW så hade säkringarna utlöst. Den förbrukningen har nog inte med tvätten att göra. En kall natt där någon el-patron stöttat?
Eko-programmen generellt, är mest för att tillverkaren skall kunna få en bra energiklassning.
