186 455 läst ·
59 svar
186k läst
59 svar
Tvätta fasaden före målning - överskattat?
Jag täckte våra rabatter med plast och nu 3 år senare så växer de precis lika bra som innan. Inte märkt någon skillnad alls och ändå forsade det Kraftvask ner i jorden.Henri skrev:
Jotun Kraftvask är inte ett antimögelmedel (innehåller ingen biocid) och således säkert för växter då det är biologiskt nedbrytbart. Använder man bara vanlig fasadtvätt så skall det inte vara någon fara för växterna. Problemen kan uppstå när man tvättar med en kombinerad Alg- och mögeltvätt.Bricco skrev:
Produkter som diskuteras: "mögeltvätt"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Någon som tvättat med högtryckstvätt trots att man inte ska göra det?
Hur gick det isf?
Hur gick det isf?
Jag undrar om en vecka eller två hit eller dit verkligen spelar någon roll med tanke på att många spenderar en hel vår-sommarsäsong på att måla husetDalbotös skrev:Jag är ju förvisso inte fasadtvättstillverkare men alla de märken jag har läst om skriver att man inte skall använda sig av högtryckstvätt för att undvika att få in vatten i panelen. Ju längre du väntar med ommålningen ju mer skräp hinner ju fastna/börja växa igen så det är väl alltid bra att tvätta och måla med så liten tid emellan som går.
Så här skriver Jotun om det.Enk Projektet skrev:
ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA PÅ UTVÄNDIG PANEL
En högtrycksspruta kan göra att hustvätten går snabbt och enkelt, men den skall användas korrekt och med försiktighet för att undvika skador på träet. I värsta fall kan vatten tränga in bakom panelen och in i väggen och där orsaka skador som blåsor/avflagning och /eller röta. Dessutom kan färgfilmen blåsas av väggen och träet flisas upp och därmed bli olämplig för senare behandling.
Använd inte högtrycksspruta om panelen är uppsprucken, har den stora glipor mellan över- och underliggaren, har dålig luftning bakom panel, sprickor i murputsen eller andra byggtekniska svagheter.
Avståndet till underlaget MÅSTE vara MINST 30 cm, helst längre. Vid användning av högtrycksspruta med tryck över 70 bar skall avståndet ökas ytterliggare, även sprutvinkeln bör ökas.
Skarp stråle eller turbodysa kan förstöra ytan på panelen totalt och bör därför undvikas.
Undvik att spola uppåt på panelen, på takutsprång och in i ventiler och liknande.
Börja tvätten nedifrån på väggen och håll strålen snett neråt eller åt sidan så att vattnet rinner av väggen. Kom ihåg att det först och främst är tvättmedel och vatten som skall avlägsna smutsen, inte trycket.
Var försiktig vid tvättning av oljelaserade ytor de skall spolas extra skonsamt.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Gick förbi grannen och trodde han redan målat men det var bara tvättat, så det blir nog tvätt för min del också.
Har sett en vägg tvättad med högtryck och den så väldigt "lurvig" ut, måtte gått åt mycke färg där.
Protte
Protte
En del säger att man kan blanda yes diskmedel och vatten - funkar lika bra som de dyra medlen. Någon som vet något om detta?
Yes funkar kanske bra att tvätta med som ren fasadtvätt men det bleker inte färgen och gör den lika lämpad för ommålning. Finns trådar om det med. Det är ju svårt som privatperson att verkligen kolla hur fasaden mår efter olika behandlingar, det är ju sällan man tar ner en planka och kollar hur den ser ut i genomskärning.Meganeoman skrev:
Jag tycker du skall fundera över vad du vill åstakomma med din ommålning, som många redan har påpekat så är det en dyr sak att göra. Skall du tvätta så gör det ju ingen skillnad i arbetssätt om du använder YES eller någon form av fasadtvätt, den enda skillnaden blir priset och eventuellt resultat. Är det värt att chansa? Den frågan kan bara du själv besvara.
Jag har såg när 5 st radhusägare skulle måla om sin länga, en solig lördag körde man högtryckstvätten längs hela långsidan. Nästkommande helg skulle de måla men det blev ingen målning ytterligare någon eller två veckor senare så byttes hela fasaden. Den som skulle målats var fjällpanel och liknade korkskruvar ungefär.
Hur länge måste man vänta innan man kan måla efter fasadtvätt? Gör det något om man skrapar lite efter tvätt - eller måste man tvätta om igen då?
Nej nej, jag testade den där sagan och det hände inte mycket. Jämfört med Kraftvask så är yes som en piss i havet. Så hoppa över snåltipset. 1L kraftvask kostar väl typ 200kr max och räcker till en hel normalvilla..Meganeoman skrev:
