Ska byta ut en Siemens diskmaskin mot en Bosch och upptäcker att Siemens har två slangar för att få in vatten (Boschen har endast en). Den nuvarande Siemens är alltså ansluten på två ställen under diskbänken - den ena på det "vanliga" sättet (röd koppling på bilden) och den andra är ansluten till blandaren (blå koppling på bilden) där det sitter en liten kran som går att öppna och stänga (se separat bild).
Kran på blandare:
Kopplingar under diskbänken:
Siemens baksida:
Eftersom Boschen endast har en invattenslang - var ska den kopplas?
...och varför har Siemens dubbla invattenslangar?
Tacksam för hjälp!
/Fredric
Kran på blandare:
Siemens baksida:
Tacksam för hjälp!
/Fredric
Det är inte lätt att hitta maskiner med dubbel anslutning. Jag skulle gärna ha en ha en.
I detta fall är det inga kvalitetsskillnader mellan dubbel vattenanslutning och enkel på diskmaskinen. Siemens har haft några modeller av helt vanlig variant med varmvattenanslutning. I vissa fall har dessa sålts vid vissa nybyggen. Installerats med bara kallvatten och varmvattenslangen har legat oanvänd bakom maskinen. En vacker dag trycker ägaren omedvetet på knappen som aktiverar varmvattenanslutningen, ser ut som en kran med ånga under (sitter på manöverpanelen). Efter detta strejkar maskinen då den väntar på varmvattnet (som ju inte finns). Ringer då ut servicetekniker som trycker på knappen och säger tack o hej. Based on many true stories ...
Hur lång teknisk livslängd har en hydrofor?
Vatten & Avlopp -
Smidesräcke, förlänga livslängd eller ge upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Förlänga livslängd på trall under växthusramen ?
Altan & Uteplats -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
Varför kort livslängd led, utomhus?
Belysning
