8 512 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
Två olika stora men likvärdiga offertförslag, hur tänker jag?
Sida 1 av 3
Jag vill inte "kapa" någon annans tråd med mina förutsättningar så jag skriver en enkel jämförelse där alla förutsättningar är lika men jag väljer mellan olika totalantal paneler på taket - vilken väljer jag ur ekonomisk synvinkel och varför?
Alternativ 1:
46 st 405 w paneler / 18,6 kWh / indikering 15.154 kWh/år = 310.548 kr efter grönt bidrag
Alternativ 2:
51 st 405 w paneler / 20,7 kWh / indikering 16.801 kWh/år = 338.925 kr efter grönt bidrag
Begränsning 25A nätsäkring - fysiskt hade det fått plats 56 st paneler på taket.
Mvh
TMC
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Mvh
TMC
Har du ekonomin för 51st/56st ?T TMC skrev:Hej,
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Mvh
TMC
Isåfall hade jag maxat
TMC,
Du nämner inte vad för växelriktarfabrikat, typ, märkeffekt för de två alternativen.
Varför tror du det inte går att ha 56 paneler à 405 Wp som är 22,68 kWp för att du säger du har huvudsäkringar på 25A? Motivering och argument?
Är alla paneler i samma väderstreck och har alla samma lutning?
Svea Solar, växelriktare Goodwe. Motivering och svar från dem även efter att jag var påstridig och de dubbelkollade internt. Med deras paneler och komponenter är det max för 25A. Tar gärna emot argument.A Arnodt skrev:
/TMC
Är alla paneler i samma väderstreck, samma lutning ? Är det lågbudget Goodwe som Svea börjat använda så förmodar jag det är utan Tigo optimerare?T TMC skrev:
OK det är kina budget-växelriktare, men vad är det för märkeffekt AC-uteffekt på växelriktarna i de olika alternativen? Om du anger typen, och beteckning på växelriktaren så går det att kolla den.
Swesolar, har kanske inga egna installatörer i hela landet, utan hyr in lokal firma som gör det billigast. Därför kan just den firman som Swesolar har anliat för ditt fall, ha otillräcklig erfarenhet av dimensionering av solcellsanläggningar.
Så Swesolar-gubbarna säger att det inte går med 56 paneler, utan att ange sina argument varför det inte går när du har 25A huvudsäkringar. Det låter konstigt att de inte kan motivera varför.
14 graders lutning - 34 st rakt mot väster - 17 st rakt mot öster. Ingen skugga, Inga optimerare.M mortimer skrev:
Får ingen mer info om växelriktaren.
/TMC
Svea Solars egna kontor i Varberg med egen personal och personen som var ute har ett förflutet som montör hos dem.A Arnodt skrev:OK det är kina budget-växelriktare, men vad är det för märkeffekt AC-uteffekt på växelriktarna i de olika alternativen? Om du anger typen, och beteckning på växelriktaren så går det att kolla den.
OK, då har det kommit fram att det gäller en anläggning i Halland:
17 st 405 Wp mot öster, takvinkel 14 grader
34 st 405 Wp mot väster, takvinkel 14 grader
Installerad paneleffekt 51 st 405 Wp därmed 20,66 kWp.
Inget som skuggar panelerna.
Du får ca 18,5 kW DC ut från panelfälten som mest vid något tillfälle under året. Dvs ut från växelriktaren ca 18 kW AC. Det motsvarar vid 400 Volt 3-fas ca 26,0 A. Då måste växelriktaren ha en märkeffekt på över 18 kW, annars bromsar den uteffekten. Därför frågan vilken typ och modell på GoodWee.
Växelriktare: Goodwee okänd typ och AC-uteffekt (det måste väl stå angivet i offerten, annars kan de lura dig efter du skrivit på och byta till klenare).
Huvudsäkringarna är på 25A.
Troligen max vad som går att ha på mätartavlan, utan att byta den och serviskabeln mot nya kraftigare.
De ytterligare 5 st 405 Wp panelerna på vilket tak skulle de då sitta, öster- eller västertaket?
De skulle sitta längst söderut på östertaket men där finns ev. skugga från huven till köksfläkten samt en liten D:100 mm H:350 mm luftning från ett badrum.A Arnodt skrev:OK, då har det kommit fram att det gäller en anläggning i Halland:
Svea Solar kommer få ange modell och AC-uteffekt om de skall vara kvar som valbart alternativ.
Några fler detaljer som kan vara bra att få med i offerten?
Tack så länge!
//TMC
Installationstid samt ekonomisk ersättning vid försenad färdig installation behöver vara med i offert/avtal.T TMC skrev:De skulle sitta längst söderut på östertaket men där finns ev. skugga från huven till köksfläkten samt en liten D:100 mm H:350 mm luftning från ett badrum.
Tack så länge!
//TMC
Och sedan ev. en Smartmätare om du vill hålla koll på import och export
För egen del så är jag emot trådlöst när det gäller utrustning som detta, så ska du ha smartmätare så bör det framgå att den pratar med VR via RS485 kabel
Och sedan att Svea fräser ur takpannorna också om du har betong/tegelpannor för takfästen.
Överspänningsskydd missar de ibland, på DC sidan bör man ha externt.
Svea anger eller lämnar inga garantier alls för leveranstidpunkt, kräver 15% förskott. Smartmätare eller överspänningsskydd har jag inte sett någonting om i offerten. Jag kör med Tibber så smartmätare kanske jag inte behöver med tanke på vad jag kan utläsa ur deras eller Sveas appar?M mortimer skrev:Installationstid samt ekonomisk ersättning vid försenad färdig installation behöver vara med i offert/avtal.
I mitt fall är det papptak så fräsning av pannor behöver jag inte tänka på.
Tack!
//TMC
Då har du en offert från de före sommaren. Nu är det 25% i förskott enligt deras villkor.T TMC skrev:Svea anger eller lämnar inga garantier alls för leveranstidpunkt, kräver 15% förskott. Smartmätare eller överspänningsskydd har jag inte sett någonting om i offerten. Jag kör med Tibber så smartmätare kanske jag inte behöver med tanke på vad jag kan utläsa ur deras eller Sveas appar?
Tack!
//TMC
Då vet du inte vilket år du ens får din anläggning installerad eller om du får den midsommar eller julafton.
Överspänningsskydd bör du kolla upp.
