1 994 läst ·
17 svar
17 svar
Två nya batterier som inte laddas.
om polspänningen är 0 volt mätt där den röda och svarta sladden i lödpunkterna där de är inlödda i batteriet utgående flärpar eller motsvarande plats på batteriövervakningen/laddaren - så är det återvinningsmaterial... Tyvärr.
försök inte ladda dem...
Jag brukar lyckas ladda batterier med liknande symptom, bara skrämma igång dem med ett labbaggregat, lägg på 3 volt låg ström ett tag, när de kommit upp lite ladda som vanligt. Iaktag försiktighet i början, typ batteri i lergryta eller liknande. Dom brukar fungera förvånansvärt bra efter behandlingen!
Fast de är inte säkra för att det växer metallnålar (dendriter) i dessa (främst kopparnålar från löst koppar från anoden som åter sakta blir metall vid laddning när batteriet en gång har laddats ur till botten, dendriter som med tiden riskera sticka igenom separatorn och kortsluta i motsatt elektrod och det brinner)G gusvo085 skrev:Jag brukar lyckas ladda batterier med liknande symptom, bara skrämma igång dem med ett labbaggregat, lägg på 3 volt låg ström ett tag, när de kommit upp lite ladda som vanligt. Iaktag försiktighet i början, typ batteri i lergryta eller liknande. Dom brukar fungera förvånansvärt bra efter behandlingen!
Överladdar man LiIon-batteri så finns risk för litiumplätering och där också bildning av lithium-dentriter som kan punktera separatorn - kortsluter och det kortsluter och det brinner.
dendriterna har egenskapen att växa allt fortare när spetsen närmar sig den motsatta ytan för att fältstyrkan hela tiden ökar med den kortare avståndet och driver på det hela.
Denna process är välbekant i de tidigare NiCd-batterierna där kadiumet växte över, men dessa batterie börja inte brinna när det sker för att det är vattenbaserat och man kunde tillfälligt få lite respit genom att med hög ström bränna bort dendriterna som kortslöt - men efter en tid fungerar inte det hellare eftersom det var miljoner sådana på gång över hela ytan och tillsist var det för många på en gång för att kunna brännas bort..
Med andra ord är är en LiIon-batter som gått ned till 0 Volt och åter laddats igen en tidsinställd brandbomb med med gömd klocka.
Därför skall man aldrig ladda en tomkörd LiIon-batteri som har gått under 2.5 Volt.
gör man det ändå - så förvara dessa brandsäkert och med lock när de inte används.
