1 518 läst ·
8 svar
8 svar
Två hydroforer och en tryckvakt - Hur noga är det med nivåerna i den ena?
Jag har 2st hydroforer på ca 1200 liter vardera som används av ett antal hushåll.
Den ena hydroforen håller sig stabilt månad efter månad på ca 60% vatten och resten luft.
På den andra hydroforen så försvinner vattnet upp förbi nivå-glaset relativt snabbt (efter 1 månad eller så) och på manometern så man då att trycket också blir sämre när luftkudden krymper.
Någonstans så försvinner det antagligen ut luft ur denna hydrofor.
Tryckvakten slår av pumpen (Grundfos SQE 2-100 220V) när trycket når 5,3 bar.
Det jag funderar på är om det spelar någon roll om ena hydroforen tappar trycket så länge ingen har problem med dåligt tryck i kranarna? Kan man addera värdet på manometrarna för att klura ut när tryckvakten borde starta pumpen?
Exempel:
Hydrofor 1 står på 3 bar
Hydrofor 2 står på 4 bar.
Totalt så har vi då ett tryck in till tryckvakten på 7 Bar, vilket ju är över 5,3.
Så för att pumpen ska starta igen så måste trycket i den kassa hydroforen ligga på exempelvis 1 så vi har 1+4 och då är under 5,3. Eller fungerar inte fysiken så?
Tänker mest hur mycket man behöver oroa sig, hade kanske vart större risk att pumpen brinner av om man bara kört med en kass hydrofor (som då får arbeta mer ofta)?
Exempel:
Nej, så fungerar inte fysiken.
Om luften läcker ut så har hydroforen ingen funktion.
Om du fyller på med luft på toppen genom en ventil, så är det troligen där det läcker.
Testa med såpvatten eller sånt man har till såpbubblor. Kolla aven rördelar samt vid övre anslutning till nivåröret samt kranen.
Börja med stänga dom båda kranarna till nivåröret och se om det hjälper.
Tack!H Hybro skrev:
Testade detta med att stänga kranarna till nivåglaset för några månader sen och helt magiskt så behöll den trycket perfekt!
Japp, det stämmer.H Hybro skrev:
Tyvärr är pumpen långt borta och nere i ett ”hål” så det är svårt att veta hur ofta pumpen går. Tryckvakten är dock bredvid hydroforerna men den signalerar inte på något sätt om den släpper på vatten tyvärr, sjukt störigt.
Så det är 8 kablar som går in i tryckvakten 6 fasledningar och 2 jord, då är det inget mer som styr. Brukar bli brända kontakter i brytaren efter några år och då kan motorskyddet börja lösa ut. Ä rdet en kabel till brytaren och en liten låda på väggen så klonkar det i den varje gång pumpen startar.Att det är 2 tankar beror nog på att det ska vara ett större magasin så pumpen inte startar för ofta.
