Under nästa år kommer området där vårt hus ligger att anslutas till kommunalt VA. I dagsläget har området (ca 50 villor) 3 pumphus/reningsverk som förser hushållen med vatten från ett antal brunnar.
Eftersom vi inte betalat någon "volymtaxa" innan så valdes den enklaste lösningen i samband med att vatten drogs in till gästhuset som uppfördes 2012, dvs. dra en ledning i gräsmattan och koppla in sig på stammen i gatan (rött streck nedan) och ej via huvudbyggnaden. Detta torde även bero på att det är krypgrund under huset och berg i dagen mot gästhuset.
Diagram över tomt med befintliga och föreslagna vattenledningar i olika färger för huvudbyggnad och gästhus.
Nu när kommunen ska dra in vatten så kommer vi endast få en anslutningspunkt i stammen, så den röda anslutningen kommer att pluggas och vi måste på något sätt ansluta den igen.
Jag funderar nu på alternativen, både kostnadsmässigt men även vad som är smidigast.
Jag tänker mig följande alternativ:
ALT 1: Gräva upp längs tomtgränsen och anslut till bef. ledning. Detta kräver ju dock att en extra vattenmätare sätts in i gästhuset vilket ger en extrakostnad på 1250 kr/år (antar att 20 mm används för småhus?). Här krävs att infarten grävs upp och marksten läggs om.
ALT 2: Dra ledning i krypgrunden och bygga någon typ av kulvert mellan huvudbyggnaden och gästhuset. Troligen kan det inte förläggas på frostfritt djup eftersom man kommer stöta på berg innan dess. Antar att schaktbotten hamnar 0,5 m under marknivån.
Jag är mer sugen på ALT 2, eftersom det känns bättre långsiktigt och inte ger en extrakostnad per år. Gillar heller inte hur vattnet kommer upp i gästhuset idag, eftersom de är blottade och inte inbyggda - endast lite rörisolering runt rören. Det finns en elsladd in i vattenröret för att förhindra frysning - ingen aning om hur mycket el en sådan drar över vintern. Detta känns som det behöver fixas till oavsett alternativ. Det jag är lite fundersam över är hur bra en kuvert kan bli beträffande frysning av rör, krypgrunden håller sig över nollan, men eftersom det inte används så mycket vatten i gästhuset så kommer det stå still rätt ofta. Hur bra kan rören skyddas från kylan? Krävs det elsladdar i rören här också eller finns det någon annan smart lösning?
Tacksam för tankar och idéer!
Bästa svaret
En lösning är att göra alternativ 1 och monterar vattenmätaren i en vattenmätarbrunn där du kopplar ihop ledningarna.
Genom att lägga 600mm breda och 100mm tjocka isoleringsskivor ac cellplast kan du troligen klara dig utan elkabel. Däremot behöver du troligen elkabel för den biten som går upp i din stuga.
Tack för tipset! Visste inte det gick att lösa vattenmätaren utomhus, ska kika vidare på det!
