Hur relevant är detta ämne?
  • Börjar bli tjatigt, rundgång
    2 Röster 11,1%
  • Orelevant senario
    0 Röster 0,0%
  • Så vill jag också göra
    6 Röster 33,3%
  • Det är precis frågorna jag vill få svar på
    10 Röster 55,6%
  • Antal röster
    18
Många tycker nu: Nej, inte en sån tråd till ... men jag kör ändå.
När jag nu har ägnat mig åt att läsa olika trådar om ämnet spå detta forum å blev det inte 100% klart för mig hur det skall se ut. Så här ser det ut och alla råd är välkomna.
Idag har jag både coax- (TV) och tele-kablar dragna från varje rum till skåpet där el-centralen sitter. Det är ett nybyggt hus.
Jag kommer att dra cat6-kablar i samma rör som tele-kablarna sitter (lämnar kvar tele-kablarna). Skall byta ut telejacken med dubbla TP-uttag (RJ45), en för tele med telekablar och en för data med datakablar. Även dessa datakablar skall dras till samma ställe där tele- och TV-kablar är dragna.
Vi pratar alltså raka kabeldragningar till "el-centralen"
1. TV: Tycker jag är enkel. Jag kommer att köpa en splitter med en ingång dit jag kopplar antennen (vars kabel även dras till "el-centralen") Och splittern har tillräckligt många utgångar fit jag kopplar på mina dragna TV-kablar från rummen. T.ex. http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30436&path= och så använder jag följande kontakter till kablarna som skall anslutas till splittern http://www.kjell.com/content/templa...tem=30409&path=500000,2000000,4200000,4600000
Är det ett bra sätt att göra det på? Skall man satsa på en splitter med förstärkare? Jag hoppas och tror att det kommer att funka med inomhusantenn i skåpet där el-centralen är (!) och denna har en förstärkare. (nej huset är inte granne med Nackamasten.
2. Data: Här är det väl också enkelt. Koppla in alla kablar från rummen på var sin kontakt i patchpanelen och sedan koppla de relevanta portarna till switch/router med ethernetkablar. Frågan är vad det skall bli för patchpanel? Denna finns ju: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=38697&path=
Jag vill kanske klämma patchpanelen på befintlig el-central (även om tomma skenor saknas) eller skaffa en skena och ev. byta ut kåpan på el-centralen så att jag får en med plats för patchpanelen?
Är den ovannämnda patchpanelen färdigbestyckad med kontakter tro? Hur monteras den? Ni hkanske har förslag på andra paneler som är mer änadmålsenliga, enligt min beskrivning, och passar cat6?
3. Tele: Här tror jag att jag vill göra en seriekoppling mellan rummen. Om man investerar i en patchpanel (samma som för data) och didikerar ett antal portar till tele så borde det funka tycker man. Men hur? Sätter man en RJ45-kontakt på varje tele-kabel som kommer från varje rum och sätter in den i patchpanelen? Hur kopplar man i patch-panelen invändigt, ser man till att det blir en seriekoppling mellan portarna i en viss ordning? Om man vill koppla om det hela till parallell eller om man skulle råka få flera linjer in så antar jag att man måste rota i patchpanelen invändigt och koppla om eller? Inkommande tele linje då, hur och var kopplas den?
Min elektriker snackade om stjännät men det fattar jag inget utav.
Nu till sista frågan (jag har inte räknat hur många frågor det är nu). Jag funderar på IP-telefoni. Jag har förstått att man kan köper dosa liknande denna: http://www.voipsupply.com/product_info.php?products_id=1663
Dels skall den kopplas in bredbandroutern och dels till den analoga telefonen. Jag vill dock ha den vid el-centralen där alla tele-kablar finns och framtida patchpanelen, enligt ovan. Hur skall man koppla in denna dosa med patchpanelen? Man vill kanske koppla ADSL-modemet till första jacket/porten? Det börjar bli komplicerat tycker jag! Jag undrar om man lyckas koppla denna dosa på något vänster så kommer man att kunna ansluta analoga telefoner till alla telejack, de är ju seriekopplade?
2.
Varför skulle du vilja ha patchpanelen i el-centralen? Får man överhuvudtaget ha det? Möjligtvis med ordentlig separation mellan eldelen och datadelen? Det sista du vill är få 230v i ett nätverksuttag.
En patchpanel är inget annat än en rad med kontakter på en 19" bred plåt :) Hur du väljer att montera upp den är helt upp till dig själv. Det finns färdiga rackskenor att köpa men du kan skruva upp den på en träbit om du så vill. :cool:
Den ovannämda panelen ser ut att vara färdigbestyckad med 16 uttag.
3.
Det bästa är ju egentligen att använda dig av samma typ av kabel och kontakt som till nätverket. Och till samma patchpanel. Dvs, öka antalet uttag alternativt dubbeluttag. Gör ingen serie/parallellkoppling direkt i patchpanelen utan ha en separat fristående spridningpanel som du kopplar på önskat sätt. Du väljer sedan i patchpanelen om uttaget ska vara data eller tele beroende på vart du kopplar in patchkabeln. Till telepanelen eller till switch.
Stjärnnät som elektrikern pratade om är just detta ovanstående. Det består alltså av enskilda kablar som alla strålar samman på en och samma punkt (patchpanelen).
IP-telefoni
Telefonidosan kan du ha vid patchpanelen och koppla in så att alla analoga telefoner fungerar via denna (även fast de skulle vara seriekopplade). Lämpligtvis kopplar du in den i den fristående spridningspanelen för tele med några efterföljande parallell-/seriekopplade uttag, separerat från koppartelen, så får du in den på ett enkelt sätt.
Och jag hänviar väl till min nätversksskola längst upp här i teknik :)
1. antingen via koax eller via tp och baluner. har inte testat det senare själv men det ska fungera enligt inlägg här på forumet
2. NEJ. Tp kabeln har inte tillräcklig isolationsspänning för att få dras tillsammans med elledningar och därmed har den ingenting att göra i centralen heller. Starkström för sig och signalsystem (tv/tele/data/larm) för sig.
3. Se skolan för detaljer men bort med telekabeln och dra dubbla cat5e om det är trångt annars dubbla cat6. seriekopplingen görs bäst i en inkommande telepanel precis som jag har i avslutningen på skolan. Har nu kört så i några år och det funkar klockrent
2. OK, övertygad. Jag skall inte ha data och tele i el-centralen :) Men i närheten, för att det är dit allt är draget, sen var det det där med isolation, hur nära?
3. I nätverksskolan verkar Mats koppla in inkommande tele-kabel på (nu använder jag samma portar för att minimera förvirringen). In på port 16 där han placerar en prop som leder signalen till 15 och där ifrån patchar han mellan 15 och 1. Frågan är varför använda proppen och inte stoppa patchkbel mellan 16 och 1? Eller hade du tänkt stoppa en. ADSL i port 16 istället för proppen?
Jag har tänkt bygga telen patch panel så att den klarar av både ADSL med fast-telefoni och IP-telefoni samt för mobilbredband med mobilt bredbandrouter (!). I fallet med mobilbredband så har man som bekant inga inkommande teletrådar utan har oftast utgångar motsvarande den dosa man får när man har ip-telefoni.
Hur skall koppling se ut då? Är följande rätt?
Inkommande fasttelefoni eller teleporten från den mobilla bredbandsroutern på port 16 (via modulärkontakt för att förvirra eller förenkla) dennas pinne 3 och 6 ansluts till port 15s pinne 4 och 5.
Har man fast telefoni på 16 så kan man ha ADSL på 15 eller så proppar man port 15 eller patchar den till en teleport med telefon som klarar att skicka vidare signalen. Måste port 14 i detta fall också vara seriekopplad för att ADSL-skall funka? I likhet med nätverksskolan så kan man koppla de andra portarna parallellt. Hur var det med larm, vill den också ha första jacket som är seriekopplad och hur kombinerar man detta med ADSL?
Har man mobilt bredband så blir det på samma vis som med fats telefoni.
Hur blir det med ip-telefoni? Mats föreslogs i något inlägg, om jag minns rätt, att man patchar från tele-dosan direkt till patchpabnelen dit man har telefonen, men jag föreställer mig att man kan ha flera telefoner och en dosa. Hur gör man då. Tänk er senariot med både mobilt bred band men framför allt ADSL? Måste man ha "separata" paneler? En för fast telefoni och en för IP-telefoni? SKall dessa portar kopplas parallellt för att alla telefoner som patchas dit skall funka?
Korrekt uppfattat. Jag förberedde för larm/adsl även på det nummret (har två nummer in om jag inte har nämnt det tidigare).
Du måste ha seriellt ut från det uttag där du sätter adsl modemet dvs sitft 3 och 6 om vi pratar patchpanel. Det uttag som tar emot signalen kan du ha parrallelt om du vill. Så det är kopplat här. Telesignalen kommer in från Telia på stift 4 och 5 i port 12. I port tolv sitter adsl modemet som skickar den filtrerade signalen via stift 3 och 6 i port 12 till 4 och 5 i port 11 som är parrallellkopplad med uttag 9-11
Vill du ha flera telefoner med en iptelefonidosa så behandla den på samma sätt som 3G lösningen dvs in på första jacket. Ska man ha mer än ett telefonsystem samtidigt så lägger man dem bara på olika portar utan någon sammankoppling mellan systememen.
När det gäller larm så tvistar de lärda. Jag säger adsl först och larm sedan för att filtrera bort adsl signaleringen men det är min personliga uppfattning. Finns många larm som säger att de ska ha första jack
