Men, om inte lexcom ändrat något alldeles nyligen så går det väl fortfarande inte att köra parabol (kabeln mellan parabolen och digitalboxen) genom lexcomsystemet, systemet klarar väl knappast drygt 2GHz (+ dc-matning) genom tp-kablaget?freeve skrev:Det flexiblaste du kan installera är ett nätverk av typen Lexcom Home. Bredbandigt kablage som kan användas till det mesta i signalväg. Vet man inte vad man ska göra i framtiden så är det ett smidigt sätt att köpa sig möjligheterna, men det kostar en del mer än ett vanligt CAT5/6-nät (jag betalade ca 9000 plus kabel & jobb för 24 uttag).
För prisskillnaden mellan ett lexcomsystem och ett system med "vilken patchpanel som helst" + cat5E/cat6-kablage och några 75ohm-koaxkablar för tv så kan du nog ta ut elektrikern att byta ut vad du har i rören rätt många gånger om det kniper, eller för den delen kan du nog dra in dubbla CAT6/5E + dubbla tv-koax till varje rum och patcha runt lite hur du vill...
Förr eller senare är det ändå nåt annat man vill dra som tp-kabel inte lämpar sig sådär särdeles bra för, till exempel högtalarkablage mellan två rum eller liknande...
Dra till både marksänt och parabol
Undvik trådlöst
Sätt bara dubbelurtag
Minst två dubbelurtag i de rum du planerar att ha som arbetsrum eller liknande
Hoppa över Lexcom
Vad det sedan gäller TH, så se till att de drar allt i yttervägg redan på fabrik, kostar i princip inget + att ni slipper röra plasten.
Undvik trådlöst
Hoppa över Lexcom
