F
Ingen som har koll på uttagen?
lexcom har uttag med data,tele eller tv uttag, sen kan man skaffa en koaxialkabel som går till tvn och slutar med ett nätverksuttag till dosan, men då måste man ju ha lexcom home nätverk antar jag...
Men elleverantör har i princip skippat att installera lexcom då de har mycket stora leveransproblem. Något nytt på G kanske?
F
Vi hittade inga kombijack utan kör tv+data separat.
Verkar vara en glömd produkt..... Synd... :'(
Nu har jag fått hem uttag med 1 antenn + 2 rj45. Perfekt!
Var köpte du uttaget med 1 antenn och två RJ45??? Vad kostade dom???
CETGROUP.
Ser ut som nedan:
De jag köpte är infällbara.
Egentligen ingår de i ett system med skåp osv
Jag är i samma tankar men kan inget om detta, så tack för informationen i denna dialog. Jag undrar om ni också kommer att nyttja detta TP-kablage för telefoni (vanlig telefon) och hur det då fungerar! Kan man nyttja en RJ45:a mot telefonens RJ11:a. Behövs en adapter eller???
Hade tänkt att sätta in en panel i förrådet och ha första telefonjacket där och sedan göra ett stjärnnät därifrån ut i huset, men jag behöver lite hjälp på vägen!
tack på förhand!
//Markus
Ja, man använder samma för telefoni
Kan maila lite pdf-filer ang. det system som cetgroup har, om du vill.
(Data/Telefoni/TV)
Ok. Har mailat .
Själv köpte jag bara uttagen. Kör TV/Tele på gammalt hederligt vis.
Men deras system verkar ok. Kostade inte överdrivet mycket heller (inte för att jag vet vad som är normalt för liknande)
Det går alldeles utmärk att sätta en rj11 plugg i ett rj45 uttag.
Jag har skrivit en dfel om detta och om hur man kör telefon över ett datanät.
se http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=24360 med de länkar den tråden innehåller.
Något oklart? Fråga på
