4 515 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Tunn isolering på innervägg
Vi håller på att renovera ett sovrum och vi tänkte fälla in elen i väggen. Då behöver vi regla ut väggen 2-3cm för att få elen dold och sätta nya skivor. En fundering jag hade var om det är någon vits med att sätta någon isolering mellan de nya tunna reglarna?
Kanske skulle jag säga. Vad är din anledning? Miljö eller ekonomi?
Vet du hur ytterväggen är uppbyggd idag?
Vad har ni för värmekälla i huset?
Avråder dock från att isolera med cellplast pga. hur brandfarligt det är.
Det är innerväggar som detta berör, befintliga väggar är typ 10cm med spånskiva som ytskikt.
För vår del är det en fördel om man uppnår jämnare temperatur eller lägre ljudnivå.
Okej, tror inte ni uppnår någon skillnad med temperaturer med åtgärden.
Vill ni minska ljud så är det tyngd som ger mest effekt, bäst är ett extra lager gipsskivor. Viktigt att täta alla anslutningar mot tex tak och golv. Ljudklassad dörr är ett måste annars ger inte väggens förbättringar någon effekt.
