4 911 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Trygghetsvakt till krypgrund?
Vi har ett Hjältevadshus från 2004 med uteluftventilerad krypgrund och plast på marken på ca 100kvm. Flyttade in för 1 år sedan. Har en fuktmätare som mestadels visar under RF 75% men som kunnat ligga över det i några veckor på sommaren samt nu i höstas när det var så fuktigt allmänt. Nu till ex ligger de på ca 7 grader och 65-70% när det är fuktigt och +5 ute och snön har smält i Stockholms område. I somras tog Anticimex mått på fuktighet i virket som en del i trygghetsbesiktning från försäkringen med goda värden på ca 12-13%. Alltså allt bra. Men de har rekommenderat att sätta avfuktare för en ganska hög pris, enligt mig. Min fråga, behövs detta? Undrar om man inte kan sätta en TV istället som verkar enklare och billigare. Med den krypgrund vi har vad skulle andra med mer erfarenhet här rekommendera? Vi är inte så duktiga på att bygga själva. Tack för tips.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Precis som @useless skriver så spelar det stor roll hur varmt/kallt det är när du mäter RF. Luftens förmåga att bära fukt är högre ju varmare det är. Så det är helt naturligt att man har olika värden beroende på temperatur mm.
Innan du tar beslut i frågan så mät på med en hygrometer på flera ställen vid olika tillfällen som nederbörd, temperatur och årstid. Skriv upp de olika förutsättningarna på papper/dokument och jämför med bilden ovanför. Hamnar du mestadels på det gröna fältet så är det inte motiverat med något i krypgrunden. Det krävs för hög RF under en viss tid för mögelpåväxt.
Det handlar om ett hjältevadshus. Den har makadam, sen byggplast och ovanpå det frigolit
Det har funnits en kondensavfuktare som antagligen gick sönder efter ett tag och som man inte ersatt med en ny.
Finns förberedd med uttag samt rör genom plasten för kondensvattnet.
Man kan köpa en woods avfuktare och sätta dit framförallt i augusti verkar du ha hög fuktighet, men det har gått bra i allafall
Produkter som diskuteras: "woods avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 890 kr inkl moms
Tack, kan det ha funnits avfuktare även med öppna ventiler? Uteluftventilerat. Ska ner dit efter jag fått bebis om en månad och kolla runt, är för lite gravid för det nuharry73 skrev:
ska kolla också i huspärmen vad de har skrivit där..har inte sett något om någon avfuktare men det kan vara som du säger att den gick sönderharry73 skrev:
