Jag har fått hjälp att koppla in en hydrofor på 300 liter max 6 bar. Dock förstod inte rörläggaren hur tryckvakten fungerade och inte jag heller... Nu slår den till vid 1,2 och stänger av vid 4,5 bar. Jag skulle vilja att den slår till tidigare och kanske höja trycket lite. Hur jag än skruvar på skruvarna händer inget, ska man inte ställa in till och frånslag på de svarta skruvarna?
Verkar vara meningen att man ska skruva den uppe till höger moturs och den i mitten medurs för att uppnå det du vill. Hjälper det inte kanske det är dags att rengöra eller byta ut den.Müssli skrev:
Jo, den är sedan 1991 och har förmodligen aldrig rengjorts. Efter lite skruvande har jag fått upp trycket till 5 bar. Fast det händer inget vid tillslag, fortfarande vid ca: 1,3. Jag ska ändå ha hit rörläggaren en gång till så jag passar nog på att byta ut tryckvakten då.
Det där är en riktigt bra tryckvakt. Det går att ställa in till och frånslagstryck väldigt exakt.
Den lilla skruven märkt (Delta T) ställer in tryckskillnaden mellan till och frånslagstryck. Den stora skruven i mitten ställer in stopptrycket.
Här finns en instruktion: http://www.danfoss.com/Sweden/Busin...ter/a9b390ea-2762-4774-9b62-d60a49cfab89.html
Medveten om att detta är en mycket gammal tråd men eftersom den dök upp när jag sökte på "tryckvakt knacka" (eftersom jag behövde knacka igång min tryckvakt ibland men inte alltid)Müssli skrev:
Hur som helst, tänkte dela mina erfarenheter eftersom jag inte hittade liknande svar någon annanstans:
Jag hade samma symptom som Müssli och misstänkte först smutsiga kontaktytor i brytaren men det visade sig vara ok. Mekaniskt såg allt ok ut under locket.
Dock visade det sig att någon typ av fett som låg under membranet (i samma utrymme som vattnet) hade stelnat till en grynig massa under membranet. Detta gjorde att fjädern inte kunde expandera tillräckligt för tillslag.
Tryckvakten var en Danfoss och det gick att ta isär för rengöring genom att vrida fyra metallbleck.
Nu fungerar det till belåtenhet.
