S
det sitter backventiler i duschblandarna men ingen i mora blandaren i maskinen är det en magnet ventil..
jag tror fortfarande att det är en backventil som spökar inte i blandarna utan i ledingen fram.. men man måste ha nån som kollar en riktig rörmokare som får felsöka. tryckdämpare kostar typ 200-300 kronor och då får du kanske sätta en vid varje tappställe beroende hur det ser ut.
men det bästa är att ta dit nån och kolla på plats
R
Har du kommunalt vatten?
I såfall kan det vara för högt tryck på inkommande kallvatten. Kan avhjälpas med en riktig tryckreduceringsventil på inkommande kallvatten.
Som sagt, Mora killen skrattade mig rätt i örat när jag påpekade för honom att IVT killen påstod att det inte var mjukstängande blandare jag har. Det är det, fast inte den traditionella hydraliska mjukstängningen.
Rörmokare och personal från IVT har varit och tittat. Min rörmokare skakade också bara på huvudet.
Hmmm, vet med säkerhet att det inte är för högt tryck. Det är runt 4 - 4,5 bar in.
Någon som har haft problem tidigare och installerat en sådan här tryckslagsdämpare? Hjälper det?
Jag menar jag kan ju inte vara den enda som har en sådan här uppsättning och har problem
S
vad har du för dimension på rören??
Inte en aning (får fråga min röris) men förmodar att det är standard rör som används (10-12 mm?)
En bild på rören i alla fall. Säger kanske inte så mycket men i perspektiv så ser man storleken på rören i alla fall.
S
tryckstötar eller tryckslag som det heter är inget man kommer ifrån det är en fysisk grej som bara händer.
När du stänger en ventil nånstans måste vattnet som forsade innan ta vägen nånstans och då blir det tvärnit och det bildas en typ tryckvåg som vandrar i röret fram och tillbaks. faktiskt utvidgas ditt rör lite för att det blir ett stort tryck..
man kan sätta in tryckslag dämpare ,man kan kolla så att man dimensionerat rätt,man kan kolla över backventiler så att det är inte dessa som slår. dessa är fjäderbelastade och blir de trötta börjar det låta när det öppnas och stängs nånstans.man kan kolla så att rören sitter fast som de ska på väggar,när de kommer ut genom väggen osv osv för tryckslaget sker för alla men i vissa hus fortplantar det sig mer och växer i volym när det gäller ljud.FMM har mjukstängande funktion. de har en garanti på att deras blandare inte stänger sig direkt utan de har en fördröjning på minst 0,2 sekunder.det är samma effekt du får när du stänger dina blandare långsamt.maskinen är den svåraste för dessa har en magnetventil som smäller igen med stor kraft när maskinen är mätt på vatten. men nästa gång maskinen kör ett program kan du kolla när den fyller på vatten och sen stänger av.det hoppar till i hela slangen av kraften samma sak med dina rör.
Som VVS-KUNGEN säger kan det ju vara ett problem från projekteringen. För att undvika tryckstötar ser man till att inte dra för långa sträckor med samma dimension av rör. Vad som är lämplig beror på flödet och dimensionen på det matande röret. Ex: 12mm rör med 0,1 l/s i flöde bör inte dras längre än 2 m om föregående rör är 15 mm, 4m om tidigare är 18mm och 5 m om tidigare är 22mm.
15mm rör med flöde 0.2 och 0.3 l/s bör inte vara längre än 3,5 - 4 m. mm mm
Om det är så att du har långa dragningar av 12 och 15mm rör kan detta vara anledningen. 18mm rör har i princip ingen begränsning då hastigheten i dem inte blir så stor vid normal användning.
Normalflöden : Handfat 0.1 Dusch 0.2 Badkar 0.3
Hoppas detta kan vara till någon hjälp för felsökning.
dannedd
Jag har haft precis samma problem som du. Så fort som jag stängde en varmvattenblandare fick jag en hiskilig smäll i systemet som jag trodde var en tryckstöt. Ju snabbare jag stängde ventilen ju starkare smäll. Skillnaden är att jag har fjärrvärme och en värmeväxlarkrets som värmer tappvarmvattnet, men jag antar att systemen är uppbyggda på likande sätt.
Jag hade en mycket kunnig fjärrvärmeväxlarereparatör som kom hem och fixade problemet på 10 minuter. Jag var med och såg vad han gjorde och passade på att fråga ivrigt vad han gjorde och varför, som jag redogör nedan.
Det var ingen tryckstöt i rören!!!
Problemet var att det sitter en ventil som öppnar och stänger fjärrvärme in till växlaren. Denna specialventil (heter "Styrventil Tappvarmvatten" i fjv manualen) ser ut som ett stort tryckmembran som styr ventilen och drivs av difftrycket på tappvarmvattnet. Så fort man öppnar en varmvattenkran öppnar denna specialventil pga att trycket i varmvattenkretsen sjunker och när man stänger varmvattenkranen ökar trycket igen och specialventilen stänger av fjärrvärme flödet in till växlaren.
Genom att sätta en liten vit plastbricka som agerar strypning före inloppet från varmvattnet till denna specialventil så kommer denna ventil att öppna och stänga långsammare (dämpare) blev vi av med problemet. Den reagerar helt enkelt inte så snabbt längre på varmvattensignalen. Denna reparatör som verkade veta vad han pratade om och redan på telefon vid min förfrågan sa att han visste vad problemet var sa att det som låter är när ventilen smäller ner med stor kraft i sitt säte. Helt enkelt en dov metalisk klang som fortplantar sig i hela husets rörsystem med ljudets hastighet. Det är möjligt att det samtidigt genereras en tryckstöt som förstärker effekten, men inte huvudorsaken enligt vad jag förstod från denna reparatör.
När han monterat dit strypbrickan försvann ljudet och problemet. Jag fick intrycket att detta var mer eller mindre en standardåtgärd som han gjort på ett stort antal fjärrvärmeanläggningar. När han stoppade handen i bröstfickan halade han upp en liten påse med säkert ett 100-tal små strypnngar i. Jag var endast en i mängden.
Det enda som var lite surt var fakturan på ca 700 kr för 10 minuters jobb och material för några kronor. Det han tog betalt för var helt enkelt kunskapen om vad som var problemet.
Att sätta mjukstängare på alla varmvattenkranar borde också i princip lösa problemet, bara att man åtgärdar det i andra änden och det blir mer komplicerat.
M.v.h.
/Hecke
dannedd
Hecke; vad har du för system? Jag har nämligen fjärrvärme också (en flvp IVT490 tillsammans med fjärrvärmemodul IVT630). Denna spetsar enbart mitt varmvatten när det behövs.
Förmodar att du har ren fjärrvärmeväxlare.
Inte för att jag egentligen kan rekomendera det , men jag satte in en BA 40210 rsk 5085580 från Beulco Armatur, hos mina föräldrar. Jag satte den vid tvättmaskinen som gav de värsta stötarna. Dämparen var tokdyr, men slagen från maskinen "försvann". Men det är kvar lite slag från andra avtappningspunkter.
Jag misstänker avstängningen till varmvattenberedaren i värmepumpen. Jag skall undersöka videare nu då det blir varmare så man kan stänga av värme mm.
Den ser ut exakt som på bilderna av AVTQ och är även av märket Danfoss. Jag försökte se någon märkning, men jag kunde inte se någon där jag kom åt att se.
Jag har en ren fjärvärmeväxlare Alfa Laval typ T518-RT från 1998. Den ser i princip ut som den manual från Piteenergi som Snaskpelle länkade till. Förresten tack Snaskpelle för länken till manualen, den verkar bättre än den jag har själv. Bra komplement speciellt kapitlet om AVTQ.
GreenTurtle skrev:
Skulle det rent teoritiskt gå att intstallera 1 dämpare vid pumpen som tar hand om alla ledningar?
Nej, det blir ungefär samma sak som att försöka dämpa en frontalkrock genom att ha en kraftig stötfångare bak på bilen.
