681 läst ·
7 svar
681 läst
7 svar
tryckfalll
Hej !
Jag har just renoverat ett helt hus och bytt elvärme mot
vattenburen golvärme och radiatorer på ovanvåningen.
Värmekälla är Nibe's (Fighter1215) värmepump. Systemet
startades för ca 1 mån sedan och när jag nu tittade på
tryckgivaren hade trycket sjunkt från 1bar till 0.8bar. Är detta
normalt eller kan man misstänka läckage ? (jag har inte trycktestat
varken radiatorer eller golvärmeslingor !!)
Du kanske har luftat av lite sedan starten? Är temperaturen densamma?
Jag har också fått för mig att nytt bubbligt vatten tar mer plats än "dött" vatten som snurrat runt ett tag - fast det kan vara nått jag hittat på helt själv.
Om det finns automatiska avluftare i systemet så kan det hända att luften försvinner igenom dom nu i början innan systemet har blivit ordentligt avluftat.
Då minskar trycket.
Kolla även att säkerhetsventilen håller tätt, (sätt en burk eller dyligt under den så märker man om det kommer vatten den vägen).
Trycket varierar normalt i systemet beroende på hur varmt eller kallt systemvattnet är.
Då minskar trycket.
Vet du om det finns någon "automatisk avluftare" i Nibe's VP ?
Vet du om det finns automatisk avlufttare på Wirsbro's golvärmefördelare ?
Av erfarenhet:BobByggare skrev:Hej !
Vi har vattenburen golvvärme i hela huset och Fighter 1215, 7.5.
Tryckfallet varierar normallt mellan 1-0,8 (går up och ner)
I vårt fall började tryckfallet att sjunka lägre än de värdena.
I början trodde vi att det var luft i slingorna som gjorde det, så vi fyllde på vatten hela tiden.
Efter 3 veckor började att läcka vatten i köket från övervåningen.
Orsaken var att ett par slingor hade läckage pga våra byggare hade dragit med kniv på de när de la golvet!
Samtidigt när de prvtryckte, gjordes dettta bara under 15 minuter och då gav inte någon varning av läckage.
Efter reparationen har vi provtryckt hela golvvärme system i flera timmar med kompressor för att försäkra oss att det är ingen läckage.
Så min rekommendation är att du gör en ordentligt provtryckning av hela golvvärmesystem.
