Vad kan vara felet när mätaren tappar tryck oavsett om värmen är på eller inte, rinner vatten från slangen, kan det vara någon ventil som spökar?
Säkerhetsventilen otät, fyll på vatten, några snabba vridningar på hatten kan hjälpa, spolar rent i i packningen, hjälper inte det så ett byte är på plats och det kan du göra själv, finns att köpa på varuhusen 1,2 bar, kolla bara rätt storlek på gängan.
Tjenare JonasErik!
Tack för svar, var hittar jag den?
Verkar sitta någon liten brytare under blåa locket?
Ahh låter bra, expansionskärl låter inte skoj alls, shit vad allt sitter trångt!!!
Jepp en äldre typ av säk, ryck i den vippan, men passa dig för slangen, det kommer vatten med fart och kan bli bra blött. Men skulle tro att du behöver byta den, vad står det på hatten. Ser lite knöligt ut att byta, går det att komma in från sidan så blir det lättare. Vid ev byte så släpper man ut tryck till noll och byter den lite snabbt, kluckar en del vatten men gör inget.
Ryck upp eller trycka ner?J jonaserik skrev:Jepp en äldre typ av säk, ryck i den vippan, men passa dig för slangen, det kommer vatten med fart och kan bli bra blött. Men skulle tro att du behöver byta den, vad står det på hatten. Ser lite knöligt ut att byta, går det att komma in från sidan så blir det lättare. Vid ev byte så släpper man ut tryck till noll och byter den lite snabbt, kluckar en del vatten men gör inget.
J jonaserik skrev:
Jag har vippat på den ett par gånger sen öste jag på i expansionskärlet och tömde genom säkerhetsventil en ett par gånger för att sen fylla kärlet max och den läste ut själv och reglerade trycket så verkar funka får se om detta hjälper annars är det nog som du skrev till att byta då den läcker igenom.
