Produkter som diskuteras: "låshus"
Låshus
Låshus sitter inne i dörrbladet och rymmer regeln och fallkolven som håller dörren stängd. Här finns mekaniska låshus och digitala låshus som styrs med mobilen. Cylinder och behör köps oftast separat. Mät dornmåttet och se efter om
Det jag gör är att jag har en mindre skruvmejsel som jag värmt och bockat (en böjd skruvmejsel har alla låssmeder) men det går säkert att använda en svetstråd eller liknande.
Den för jag in genom skruvhålet för tryckeskruven som syns i bild med böjen uppåt sedan drar jag in kolven och öppnar dörren.
Ganska vanligt fel på ASSA evolution låshus.
Är det i hålet där1 123abc skrev:Det jag gör är att jag har en mindre skruvmejsel som jag värmt och bockat (en böjd skruvmejsel har alla låssmeder) men det går säkert att använda en svetstråd eller liknande.
skruvmejseln sitter (ursäkta mörk bild) som jag med böjen uppåt på skruvmejseln ska försöka dra tillbaka kolven?
Det måste vara en bock på den, det är rätt hål men meningen är att man ska haka i fallkovlen inne i låshuset och dra in den så den måste nå fallkolven.
Om du kan komma åt från utsidan kan det vara lättare att föra in fallkolven med något platt som en plåtlinjal eller en kniv om det är tillräckligt med utrymme.
Då en fallkolv är snedskuren så går det lätt att dra in den om man kommer åt bakom den och drar utåt då kolven då rör sig som när man drar igen dörren tänk bara på att det är lätt att dra för långt så den hoppar ut igen och du tvingas börja om.
Jag vet inte hur lång bocken är då jag har flera bockade smala mejslar i olika längder och brukar bara ta en av dom och öppna.H HeppePeppe skrev:
Kanske är den 3cm, men bocken jag har inte en skarp bock utan en liten radie (längre) bockning.
Jag hade inte blivit förvånad om det går att använda en insexnyckel i lagom storlek då de ofta har en bockning.
