Z
Om jag bara öppnar ett tapp ställe borde inte en jetpump klara av att fylla hydroforen då?
Wolfeye
Vad har du för problem?
Z
Det räcker med att ett tappställe är öppet för att hydroforen skall tömmas. Där sitter en ny Maxi jet 115 pump. Efter ca 15 min blir hydroforen tom och hela systemet börjar spotta och fräsa, med missfärgat vatten.
Vilken lyfthöjd jobbar pumpen mot? Dvs hur stor höjd över vattennivån i brunnen sitter pumpen på?
Z
Vet ej säkert. 5-6m???
Anläggningen har funkat förr, nya pumpen ngt kraftfullare. Brunnen välfylld, mig veterligt inte gott tomt. Bra återfyllnad i brunn vattenytan är i rörelse. Körde tomt för 2 år sen återfylldes på ngr timmar i torkan.
Orsaken till frågan:
En sugande pump klarar max ca 10 m - dvs lufttrycket här på jorden. Ju närmare gränsen, desto jobbigare för pumpen.
Ofta när en pump har dålig "kapacitet" handlar det om störningar på sugsidan, pumpen tvingas slita med stor sughöjd, igensatt filter, igengrodda gamla rör eller någon luftläcka.
Luftläcka på sugande sidan är inte så lätta att hitta, men blev det t.ex. fullständigt tätt vid suganslutningen till den nya pumpen? Eller ännu värre - sugledningen har rosthål som kommer över ytan vid lägre nivå i brunnen och under ytan vid god nivå?
Du skriver att "det fungerade innan bytet av pumpen" - men varför byttes då pumpen? Roligt med årets färg??
Är det inte så att Du bytte till en större för att få "mer kapacitet", eller bytte till en hel för att den gamla lagt av efter att ha slitit hårt länge med att kämpa mot något annat fel i anläggningen?
Kanske sitter det också en backventil som kan kärva och fungera som broms?
Det gäller att se till hela systemet, inte bara till pumpen!
NoOne2k
Z
Start vid 2,8 och stopp vid 4,2 bar
Men visst borde
Pumpen fylla mer än ett tappställe.
Får fortsätta leta på sugsidan iaf.
ja årets färg var ju så mkt snyggare!!!:crysmile:
Trodde pumpen gett upp då bekymmeret kommit successivt
Pumpar slits, det är inte tal om annat, men filter sätts igen, rör bygger upp avlagringar på insidor snabbare än pumpar slits...
Mycket beror ju även på vattnet på platsen. Är det kalkhaltigt? Har det partiklar/sand i sig...
Om det är gamla järn/galv-rör i brunnen så kan de vara igensatta invändigt. Det är ju också vanligt med en backventil längst nere.
Det kan även vara så att avlagringar/smuts samlar sig i fickor i pumpen som hindrar att ventilerna öppnar ordentligt - vet inte om jag vill kalla det "slitage", men det vill ju till att pumpen går att öppna och rengöra invändigt om man har sådana problem.
Är det så skulle jag nog investera i filter före pumpen, och byta filterpatron enligt schema.
Givetvis kan det vara en blockering mellan pumpen och kärlet också, men sugsidan är mer trolig...
