Börjar med att berätta att kåken är från 62 och har enrörssystem.
Har lagt golvvärme i hallen och det börjar bli dags att koppla i LK minishunt M60.
Det ena röret är 18mm med en utvändig gänga som då bör vara R10?
Det andra röret är ca 16,5 mm (kanske kan vara ett 17mm rör) med en löpande mutter med en dimension på 24mm, bör då vara R20?
Tanken från början var att kapa rören och dit med superblue klämringar men tycker inte att storlekarna stämmer.
Kan jag använda gängade kopplingar i mässing med lin och pasta till dessa dimensioner. Kan det sitta en gammal oring till den större kopplingen?
MVH
*bump*
Ingen som har någon ide?
MVH
Generellt har järnrör och dess gängor haft samma dimensioner i över 100 år så det brukar inte vara något problem, mer än att man behöver gängverktyg och ibland svets.Det hela ser dock mysko ut, går de båda avsticken på övre bilden till samma element?
Ja det går till samma element.
Får tappa av systemet och testa mig fram.
Inte börjat en...
Nån som har sett denna installation förut?
Hört rykte om att det kan finnas o-ringar i denna installation.
MVH
Inga oringar, men väl släta koniska ytor som tätar med efter åtdragning (höger som ventilen), samt lin som tätar under och efter att kopplingen är spänd (vänster om ventilen).
Antagligen är sticken insvetsade i stammen så att de fångar vattenflödet genom att blockera huvudstammen.
En M60 shunt kan kopplas som ettrörskoppel och sättas mitt på huvudledningen och sen justeras in att tappa av lagom med vatten.
Corre tack för ditt svar!
Menar du att jag inte ska använda de färdiga avsticken?
Mvh
Om elementet ska bort så behöver du inte det.
Du använder stålrörskoppel (superblue) på det grova röret istället.
Fördelen som jag ser det är att du kan få en tajtare installation.
Krilleman
Men super blue (eller vatettes röda) går ju bara upp till 1" (25) 33,7mm utvändigt. Jag tolkar bilden som det är större (32?) men det är ju bara en tolkning.
TS borde mäta stigar-röret så forumet stillar sin hunger!
Och om det är större än 1" så fungerar ju alltid någon typ av Unifix!
Hej igen :-)
Har förträngt detta problem men det är nu dags att ta tag i det. Stigarröret med avsticken är med färg på 26mm, troligen då 1". Över kopplingen upp mot taket är det 22mm.
Då borde det fungera med super blue 20R och klämringskoppling på 28 mm.
Till de andra storlekarna på rören hittar jag inget som passar.
Har jag missat nåt?
Tillägg: Blir det några problem att gå ner till 15 mm innan shunten?
MVH
Krilleman
Ca 26mm är DN20 (3/4" )
Ca 21mm är DN15 (1/2" )
Förstår jag rätt?
Eller är DN20 och 20R olika storlekar?
Denna till 22mm röret 3633 22mm 15R
Denna till 26mm röret 3634 28mm 20R
Vilken dimension är 16 och 18mm?
Tackar för hjälpen :)
Krilleman
Tiger79 skrev:
Förstår jag rätt?
Eller är DN20 och 20R olika storlekar? Nej, samma storlek.
Denna till 22mm röret 3633 22mm 15R Rätt
Denna till 26mm röret 3634 28mm 20R Rätt
17,2 mm är nästa dimension under dessa. DN10 (10R) till denna passar då 3632.
:thumbup:
Stenolofanders
Krilleman
MVH
Det ska gå fint!
