32 670 läst ·
17 svar
33k läst
17 svar
Tröskelhöjd i badrum
Jag utvidgar min fråga lite:
Vår bostadsrätt gör en stamrenovering. I badrummet har de nu gjutit upp golvet till nästan nivå med tröskeln. När klinkersen läggs på kommer den att gå i nivå med tröskeln. Är detta acceptabelt med tanke på de regler som finns.
Dessutom har de gjutin in dörrfodren, dessa går alltså ner i den gjutna "betongen". Är detta acceptabelt, det går ju inte att byta ut fodren om man skulle vilja eller behöva i framtiden. Dessutom finns ju risken att de drar till sig fukt.
Hjälp mig, vad gäller och var kan jag hitta bestämmelser om detta.
På www.bkr.se kan du hitta branschreglerna.
Jag vill minnas att man rekommenderar att det skall vara 15mm från klinkerplattan upp till tröskelns överkant.
Att gjuta in fodren låter som ett dåligt skämt. Föreningen borde kanske ta in en oberoende besiktningsman redan nu som ser över det arbete som gjorts?
Lite länkar:
Boverkets byggregler:
http://webtjanst.boverket.se/Boverket/RattsinfoWeb/vault/BBR\PDF\BFS2006-12BBR12.pdf
Avsnitt 6:533 handlar om badrum.
Byggkeramikrådets branschregler:
http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2002.pdf
AB Svensk Våtrumskontroll:
http://www.gvk.se/hem/start.asp
Det du beskriver låter mycket skumt. Varför har de gjort så?
Tröskeln ska ligga 2,5 cm högre än klinkern.
Och fodret brukar vi aldrig dra ner mot
badrums golvet.
Brukar hålla upp fodret åtminstone höjden
av vad en klinkerplatta är.
Fukten kommer gå in i fodret om den ligger emot
eller är ingjuten i betongen.
Mvh Putte
badrums golvet.
Mvh Putte
Moderator
· 56 277 inlägg
Sannolikt tyckte dom inte att det ingick i entrepenaden att sprätta loss fodren och kapa av dem. Golvet har ju tydligen blivit högre (för högt?).
Sannolikt, men varför har golvet blivit högre kan man ju undra? Fick inte de nya rören plats eller? :-?hempularen skrev:
Normalt bilar man ju bara upp minimalt så man kommer åt att byta rören och gjuter sedan igen det man bilat bort - då påverkas ju inte tjockleken på golvet.
Ofta kommer man inte ifrån att golvet blir lite högre efter renoveringen. Det är rätt vanligt att de gamla avloppen ligger långt ner i valvet. Ska man bila bort dem helt så hamnar man i våningen under.
Men att de inte tar bort dörrfoder låter ju konstigt. De måste ju ändå kakla, eller sätta våtrumstapet på väggarna.
Att inte byta dörrfoder då, är ju rent idiotiskt.
I vårt badrum la de på en extra bräda ovanpå tröskeln och sågade av fodren så att de hamnade ovanför klinkersplattorna. Hur som helst så sitter ändå karmen under golvet, den rör man normalt inte.
Har det någon betydelse en meter från duschväggen?
Gummi + tröskel:
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/badrum_troskel.jpg
Dörrfodret lämnade jag en glipa på 10 mm mot klinkersen, sedan fyllde jag denna med våtrumssilikon! Passade faktiskt på att lacka snittytan på fodret också, man kan aldrig vara nog säker
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/toarulle_smal.jpg
