Vi har lagt nytt golv. Hur skulle ni lösa det här osnygga resultatet på bästa sätt? Dels mellanrummet mellan golv och tröskel, samt färgskillnaden..
varken jag eller sambon är särskilt händiga därav problematiken.
Måla vitt? Lösa ny tröskel? Foga i springorna?
är nivåskillnad mellan rummen dessutom (huset är från 30-talet så allt är snett)
  • Nytt ljusbrunt laminatgolv med ett osnyggt mellanrum och färgskillnad vid en trätröskel där golv möter.
Synd att ni inte frågade innan ni la golvet. Snyggast blir alltid att ta bort trösklarna så att golvet går in under tröskeln. Då brukar man samtidigt behöva kapa dörren.
Men eftersom ni redan lagt golvet så finns det lite olika alternativ.
Slipa bort lacken på tröskeln och ljusa upp den med vitvax eller vitpigmenterad lack..., där kan färghandeln hjälp er. Sedan för att täcka gliporna så är det väl någon tröskellist som löser det även om det inte är så snyggt.
Ett annat alternativ är att ni kapar bort befintlig tröskel och köper en bredare tröskel som går ända ut till där golvsockeln slutar. Efter som ni pratar om nivåskillnader så kommer tröskeln behöva fräsas ur på undersidan så att den ligger plant på båda sidor. Detta kan ett snickeri hjälpa till med i så fall. Sedan får ni matcha färgen på tröskeln med vitvax, vitpigmenterad lack...
Edit. Ett tredje alternativ skulle vara att ta bort tröskeln och såga till en bit av golvet som passar i utrymmet och klicka fast den i golvet till vänster. Lämna rörelsefog till vänster och täck glipan med en tröskellist av något slag.
Burthen och 1 till
Om tröskeln inte sticker upp massor så fungerar det ju att byta den (multiverktyg för att såga bort den!) till en platt utan klack, dock så släpper de ju in mer ljud än en sådan dom sluter tätt.
arneri68
Den enklaste lösningen blir nog följande. På sidan där dörren öppnas sätter du en nivålist i metall. På andra sidan beror det lite på vilken höjd du har mellan tröskel och golv. Jag skulle gissa att en liggande smyglist 08x16mm ek blir det snyggaste. Möjligen en kvarstav ek om det tilltalar mer estetiskt.
Själva tröskeln skulle jag slipa upp och lacka/olja.
Ta bort tröskeln och sen använda noten i den hela golvbrädan, om jag inte ser fel, till att lägga i en bit golv och sen sätta en list på sidan med de skarvade golvbrädorna.
  • Golv med tröskel markerad med "not" och "list" för föreslagen renovering.
Jag hade kapat nuvarande tröskel så den hamnar i samma nivå som det nya golvet. Jag hade använt fein/multiverktyg.
Därefter hade jag fixat en planhyvlad ekbit som är bredare än nuvarande tröskel och skruvat fast med spårskruv. Då slipper man trekvartslister och liknande ”nödlösningar” :)
mikeyboy86 och 2 till
sunnis
Nej, det går inte att sätta lister och få det bra. Fräs ner tröskeln så den hamnar i samma nivå som golvet eller bryt bort den och ersätt med en passbit om det skulle vara enklare. Sedan köper ni en vanlig platt ektröskel i lämplig bredd och längd på bygghandeln och konturkapar den så den passar ihop med dörrkarmen och lägger i den.
Så hade jag med gjort.
En sak att tänka på om man lägger en ny tröskel ovan golvet är att dörren eventuellt måste kapas.
Brodern
D
Kommer det sitta en dörr i karmen?
Ja!
D
Gör som #6 föreslår, alternativt kapa till en tröskelplatta och lägg på en nivå 2-3 mm högre än golvet och 2 mm springa längs bägge sidor av golvet. foga sen med en "perfekt", tunn, transparent, alternativt brunfärgad fog, använd maskeringstejp och dra av.
Kräver en (bords)såg som inte flisar.
Byt ut allt. Karm, dörr och tröskel.
Harald Blåtumme och 1 till
Jämna tröskeln i golvets höjd. Lägre gör inget. Ta feinsågen. Eller sagastår i tröskerln och slå ut de med stämjärn. pelar inte så stor roll om det blir lite lägre. Ta något rakt att lägg över båda golven så ser du om det äri rätt höjd.
-Välj sedan något material du vill ha som tröskel, betsad, lackad, eller slät aluminium..
-köp en feinsåg(multiverktyg)(finns billiga). Ta(såga med vanlig såg) sedan en bit av det materialet som du tänker ha som tröskel. Ha den som underlägg lär du sågar med feinsågen längst ner på karmen där tröskeln ska sitta för att få en bra glipa så du kan skjuva under tröskeln sedan.
-Det kommer inte behövas formsågas efter karmen. Såga bara längden på tröskeln så den hamnar under karmen.
-Skjuv under den under båda sidor av karmen där du sågat med feinsågen.sen skruv fast den nya tröskeln med några skruvar. Kommer se proffsigt ut.. dörren brukar ha lite spel längst ner så det behövs nog inte sågas.
Ni som är ovana. Var inte rädda. Det är lättare än ni tror. Var inte rädda det kommer bli bra!
Möge felstavningar. Därav raderade svar
@Anea2011 - hur blev det till slut? Står inför nästan exakt likadan utmaning.
