noa
stod idag och kapade tegel med rondell i regnet.
inkopplad på en ny byggcentral med jfb
maskinen är dubbelisolerad
när jag tog i maskinen(plast) känner jag "strömpirr".
om jag samtidigt tog i den blöta marken mera pirr.
trodde att jfb skulle bryta vilket den inte gjorde.
fel på maskinen eller??
varför löser inte jfb??
Pirret nog bara 1/10 av vad JFB löser för.
Protte
Dessutom rätt dumt att stå i regn och jobba med en elmaskin.
Vad händer den dagen en JFB inte funkar?
JFB är för att förhindra olycksfall men inte idioti.
Kort sagt, gå in under tak istället.
/Kent
noa
snickarboden.
på ett bygge jobbar man med elmaskiner oavsett väder.
ibland finns det helt enkelt inte möjlighet
att uppsöka skydd för vädret.
förlängningskabler ligger nog ute för jämnan(tex till motorvärmare)
eller är man idiot om man drar ut kabeln innan man kör till jobbet för att det regnar.
Det gör rejält ont innan en 30 mA JFB löser, jag har provat så jag vet ;)
M
Hehe, fick du några skador? brännskador t.e.x?
Jag har också, ofrivilligt, "prövat". Jag blev mer chockad än tyckte att det gjorde ont.
Elmont kanske är en veckling.. ;) I.o.f. så bröt den väl innan 30 mA för mig, men ändå...
Har en kund för tillfället som fick 16 kV genom kroppen när han var yngre och jobbade på järnvägen. Brände bort lillfingret helt och låg som ett kolli ett tag på sjukhus, berättade han.
//Patrik
noa>Har varit en hel del år på byggen och det som står ute är brockorna (dvs blandarna för bruk), däremot så försöker man på möjligaste mån att använda andra maskiner under tak.
Kap/ger och byggsågar täcks över vid regn om de inte står under tak.
Sladdställ/förlängningskablars don skall inte ligga så att de riskerar att hamna i vatten men de brukar hamna där ändå :-( tittar man sen på hur de ofta ser ut så blir man mörkrädd.
Kort sagt, det finns få ställen som det tummas så mycket på elsäkerhet so på byggen, det gör dock inte saker rätt för det, byggjobb är nämligen farligt nog utan att man behöver öka på riskerna.
/Kent
Inga skador bara smärtor, samt en liten dispyt med kollegan som spänningssatte kabeln jag höll på att skala för att koppla in
