2 279 läst ·
7 svar
7 svar
Trimma Franke 250 köksfläkt?
Jag förstår inte hur denna modell kan kallas för fläkt. Den suger. Eller rättare sagt, den suger ingenting. Hyresvärd har installerat den i mitt kök.
Går det att trimma den eller måsta jag byta ut den helt? Lite synd då den är helt ny.
Andra tips på uppskattas!
Fläktar
Man drar i ratten och så öppnas en lucka till centralventilation. Visst suger det, men det är väldigt lite. Det räcker liksom inte, matoset sprider sig i bostaden vid matlagning.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
Menar du F250-16?
http://www.franke.com/content/kitch...aektar/f250-16/60_cm/110_0037_378_detail.html
För det är en spiskåpa och inte en riktig fläkt.
Du kan hämta produktblad och bruksanvisning på den webbsidan.
Kan man byta ut den till en fläkt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
En kolfilterfläkt kan du väl byta till, men en vanlig fläkt kommer ju bara att försöka skicka upp en massa luft till centralfläkten och den kommer att bromsa upp så att luften från dig går någon annan väg, t ex skickar ut ditt matos i grannarnas lägenhet.
Har du pratat med hyresvärden?
Det går kanske att få hen att se över centralfläkten.
