Vi har precis flyttat in i ett teglat hus som är byggt 1950 där alla ytskikt är omgjorda för cirka 15 år sedan.
Innerväggarna är klädda med tretex vilket jag inte ser som något problem i sig, det är tidsenligt och bidrar säkert till husets charm på något vis.
Problemet är dock att det finns en del sprickor, som ni kan se på bilderna nedan.
Personen jag pratade med på Krafft måleri förklarade det som att tretex-skivorna utvidgar/drar ihop sig beroende på luftfuktigheten och att dessa problem i någon mån är oundvikliga. Den enda lösningen han såg på det var att dra på gips, endera över skivorna eller att man ersätter dem helt.
Och nästa kille jag pratade på bauhaus var även han inne på samma spår.
Frågan är nu vad expertisen på byggahus säger?
Jag vill givetvis att slutresultatet av det vi gör blir bra men det vore skönt att slippa jobbet med att gipsa om man kan få något som ser bra ut och håller över tid på annat vis.
Bonusfråga: Om det nu i slutändan blir att vi gipsar, behöver man då ta ner de lager av tapet som sitter på tretexen för att få en så jämn yta som möjligt att fästa gipset mot?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 162 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 162 inlägg
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Jag ställer mig till den skaran som säger gips! Gipsskivorna skruvar du upp utan att behöva skrapa bort den gamla tapeten.
Sprickor sker av olika anledningar. Jag har treetexväggar som inte spruckit, och gipsskiveväggar som spruckit. Och så finns det treetexväggar som spricker och gipsskiveväggar som inte spricker. Gamla hus rör på sig, olika tekniker ger olika resultat etc.
Vill du behålla treetex, se t.ex. denna tråd https://www.byggahus.se/forum/threads/sprickor-i-tretexvaegg.285292/. Du kan säkert också sätta upp gips, med eller utan treetex bakom. Det viktiga oavsett är att se till att skarvarna blir bra.
Om det är ett tegelhus kan du ju också överväga att ta ner treetexen och istället putsa väggarna som ytskikt, eller tapetsera på putsen.
Visst fungerar det att spackla, måla eller tapetsera på Tretex, gör enligt följande:
- Riv loss all lös tapet
- Skrapa ner trasiga remsor i skarvar
- Grunda allt med Alcro Kraft eller Scotte Non-Drop ( obs alkydfärg )
- Spackla fast nya pappersremsor över skarvar och sprickor
- Bredspackla två gånger
- Slipa och måla eller tapetsera
Bästa svaret
Jag har precis (i förrgår) avslutat ett jobb hemma med att ersätta tretex med gips.
Jag gjorde ett experiment med renoveringstapet i ett litet utrymme men det blev inte så bra. I ett rum valde vi att behålla tretexen då både den och tapeten var jämn och felfri. Vi målade bara och det blev bra.
I övriga rum rev jag bort tretexen och ersatte med vanliga gipsskivor. Det var plankväggar bakom så det gick väldigt snabbt. Tretexen var bara spikad med små spik. Det dammar MYCKET, men det är inte svårt. Jag passade också på att bryta loss några brädor och komplettera med fler eluttag och nätverksuttag så allt blev infällt och hamnade på rätt ställe.
Slutsats: Där det är helt och fint, måla eller tapetsera över. Där det är skadat eller ojämt, ersätt med gips, det är i princip omöjligt att laga tretexen så det blir perfekt resultat. Jag hade valt att åtgärda (eller inte) rumsvis då väggarna får en lite annorlunda karaktär med gips. Inte så snyggt med olika väggytor i samma rum.
Jag minns att jag kollade upp treetexskivan när jag började riva i det, och en utav nackdelarna va barandrisk, men även fuktabsorberande och dålig hållbarhet enligt wiki.
Men jag tycker att hur den luktar är det mest negativa.
