6 197 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Trend T11 i bord - Låsning och fjädrar
Har läst de flesta trådar som i något avseende nämner Trend T11. Jag råkade köpa en häromdagen och avsikten är att bordsmontera den. Ni som har den i bord, har ni monterat bort fjädrarna i den? Finns det någon annan fördel med det ingreppet än att det blir lättare (antar jag) att veva upp fräsen?
Hur gör ni med låsningen när fräsen sitter bordsmonterad? Är det nödvändigt att låsa den? Jag tror inte jag skulle vilja köra den olåst, speciellt inte med bortmonterade fjädrar, men den här snubben verkar inte tycka det är något problem (2:20):
[video=youtube;z7A5bhLiPXc]https://www.youtube.com/watch?v=z7A5bhLiPXc&t=547s[/video]
/F
/F
Jag råkade köpa Trend T11 igår, väntar med spänning på paket från axminster. Jag hinner nog inte göra något denna eller nästa vecka eftersom jag åker på semester på Lördag. Men jag följer tråden med stort intresse. =)
De har iaf sålt en till mig. 😀
Jag kör min i bord med fjädrar på plats. Använder samma sorts verktyg som han i filmen ovan för höjdjusteringen. Jag låser min bara om det känns superviktigt att höjdjusteringen verkligen är helt exakt. Har inte upplevt något problem med att köra den olåst.
När jag köpte min var det Miles som låg bäst till i pris, så det blev köp därifrån.
Jag har också fjädrarna kvar. För grovinställning, eller när det skall in ett annat stål, brukar jag hissa fräsen upp/ner underifrån mha en gammal skruvdragare (första generationen av GSR 10,8 = långsam) som jag har liggande på en hylla under bordet. Det sitter ett sexkantsfäste på skruven för höjdinställningen som gör detta möjligt. Låter kanske brutalt, men det är en operation som är enkel att kontrollera. För att finjustera den sista millimetern använder jag "pinnen" som följer med maskinen. Tanken var från början att slakta skruvdragaren och montera motorn permanent under bordet, men det står fortfarande kvar på den ständigt växande att-göra listan...
Angående höjdlåsningen så brukar jag bara använda den om det sitter ett större stål monterat (typiskt 1/2" skaft).
Vad bra! Då kanske man vågar köra den olåst, men med fjädrarna kvar. Kanske inte jättejobbigt att böja sig ned och låsa den, men ju färre moment desto bättre. Och skulle man råka ha den inbyggd blir det ju faktiskt lite jobbigare.
Jag har tagit bort fjädrarna på min, och jag måste låsa den för att inställningarna inte skall rubbas. En vacker dag ska jag vända på fräsen så att jag kan förlänga låsningsaxeln och låsa den utan att behöva sträcka mig in under bordet med fingrarna i närheten av spindeln. En vacker dag så..
För de av er som använder förlängare till axeln (jag har Axminsters med ER20-fäste), måste jag påpeka att man bör titta till förlängaren ibland. Jag har haft problem med vibrationer en tid och det visade sig att den hade glidit ut en del ur spännhylsan och satt inte fast ordentligt. Dessutom fanns någon rostliknande avlagring som gjorde infästningen instabil. Putsning med 1200 slippapper och inoljning med kameliaolja (stavn?) gjorde systemet stabilt igen. Jag undrar hur det hade gått om den lossnat. Kolla era förlängare om ni har sådana monterade!
Har också gått med i t11 klubben väntar på paket, vad kör ni för plattor i borden. Köpta eller egenhändiga lösningar?
Jag är lite inne på att göra en i 10mm plexi har det till min andra fräs. Ganska bekvämt att kunna se genom borded vid inställning och allmänt pill.
Tror ni det är tillräckligt hållbart för en så stark maskin?
