997 läst ·
5 svar
997 läst
5 svar
Trefaskabel i trädgården?
Plugin-hybriden levererades äntligen! Tyvärr sitter ladduttaget på huset och inte ens 10 meter laddkabel räcker därifrån till bilen. Tänkte att jag tar bort uttaget, sätter dit en dosa, drar lite provisoriskt (det är lite hårt att gräva just nu) en trefaskabel av den modell som används till byggström i trädgården till ladduttaget som monteras lite provisoriskt i trädgården.
Är det något som hindrar denna provisoriska lösning?
Varför ta bort uttaget och ansluta i dosa? Det är väl enklare att använda trefaskabeln som en skarvsladd mellan trefasuttag och laddaren? Det är ju vad prylarna är till för. Försök att skydda kontakterna från snö bara.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Går kabel mellan centralen och laddaren. Eftersom jag ska flytta laddaren måste jag dosa av för att gå med kabel till laddarens nya placering.A Avemo skrev:
Du har alltså laddaren monterad redan? Jag missförstod och trodde att du hade ett trefasuttag på husväggen. Om du skall använda en dosa så måste det vara en anslutningsdosa med dragavlastning. Men jag skulle nog hellre gå på varianten med trefasuttag hellre än dosa i alla fall.
