14 920 läst ·
52 svar
15k läst
52 svar
Trefas UPS under 5 KW ?
Jag begriper inte riktigt hur du kör din plasmaskärare? Om du plockar ut spänning/ström mellan två faser på elverket får du ju 400VAC, in plasma är, skriver du själv, en 230-variant. Du skulle ju i så fall ge den nästan 75% överspänning!
Jag tror inte att det finns någon enklare/billigare lösning än att köpa ett enfas elverk med tillräcklig kapacitet.
Att göra om trefas till enfas är dyrt. Det går inte att göra med en transformator.
/Hasse
/Hasse
NU vet jag!!! om du köper ett elverk för USA-marknaden så är dom på 120/240 volt "2-fas" , och då har du 240 volt mellan 2 faser och oftast kan man ju plocka 20-25A vid 240volt på de dieseldrivna.
det här elverket skulle ju passa dig perfekt, http://www.emergencypower.com/AGI4000DE.html
Du var ju inne på ett elverk avsett för norge tidigare, skulle inte det funka, de har väl 230V mellan faserna?
Jag har också en plasmaskärare 50A, 230V och herrejössesampere...
Mätte lite igår när jag körde, på fullgas 50A så drog den 25-27A. Lite väl mycket för 16A diazed. Fast med dvärgbrytare borde det väl lösa fortare?
Med 25A skärström så drog den 15-16A från nätet.
Hade bara biltemas mätare för tillfället, men det blir nog inte så stor skillnad med Fluke'n. Ska kolla med den nästa gång + mäta spänningen.
Dock kvarstår ju fenomenet att den äter säkringar.
Man kan ju mata från kraftigare trefas med en adapter, om man hade den kapaciteten. Nu har jag bara 16A huvudsäkring och ett 20A abonnemang kostar nog nästan en tusing till per år
Kan det vara möjligt att köra maskinen på 400V tro, eller är elektroniken gjord för 230V enbart?
Har sett trafosvetsar som klarar olika spänningar, men då är det ju knappt någon elektronik i dem...
Det är en Benroyal Cut 50 jag har. Det finns en Cut 60 som är trefas, står det. Men frågan är om den är helt annorlunda och är en trefas, eller om den är lik min och har en spänning på 400V, typ tvåfas...
Finns det någon bra lösning på detta?
Sent from my XT910 using Byggahus
Det går ju att använda en trafo som tar 400V in och ger 230V ut. Då borde man kunna plocka ut 27A 230V från två faser avsäkrade 16A.
Jag orkar inte läsa om denna gamla tråd men ett annat trick är väl att bara hänga på ett svänghjul på en mjukstartad fet motor som får varva upp och sen vara inkopplad mot elnätet. Den kan då fungera som generator i de värsta topparna när man svetsar (eller vad man nu gör med plasmajoxet...
P.S. VM i antik tråd
Hur vore det med en gammal svets med trafo?
Någon skillnad om man tar en mig/mag eller pinnsvets?
Det borde väl gå med en 230V svets också?
Hur är det med dessa pinnsvetsar med justerbar kärna, kan de funka?
Då är det väl bara att linda om sekundären med rätt tråd?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Ups lär inte funka om den inte är ordentligt över dimensionerad för dom är inte gjorda för att klara att gå från 0 till max effekt på batteri drift utan att hålla igång det som redan går.
Sen lär plasma skäraren ha en start ström som är bra mycket högre än märk effekten så det skulle behövas en ups som är bra mycket större än märk effekten på plasman.
Antar plasma skäraren har hot start och då tar den mycket mer ström i tänd ögonblicket.
Jag tror det är ett sånt här elverk du söker http://www.kvanumsjarn.se/produktinfo.asp?ID=74&Produkt=KVM gjort just för svetsning med höga start strömmar
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Vad du ska krångla-PC- skrev:
Räcker 42A http://www.kvanumsjarn.se/produktinfo.asp?ID=147&Produkt=Genmac eller
24A http://www.kvanumsjarn.se/produktinfo.asp?ID=146&Produkt=Genmac
Nu var inte priserna så roliga längre men det kostar att vara på topp
Hehe...
Fast då hade det varit billigare att köpa en 10A kraftigare plasma för dubbla priset, som gick på trefas
Ska prova den hos grannen framöver, han har 25A huvudsäkring tror jag. Då är det bara att koppla in sig på 32A uttaget.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Man kan ju säkra upp till 25A och dra en ny kabel till var det nu är och säkra den med 20A
Eller kanske tom sätte ett 3 fas uttag till 32A som säkras med 3x20A Bara använda ena fasen till plasman.
Inte fel med ordentligt med 3 fas kräm.
Annars finns det ju manliga elverk http://www.blocket.se/helsingborg/E...WM_Stamford_300_tim_38126309.htm?ca=23_13&w=3
Kolla upp om en såndär "UK 240-110-transformator" tål att belastas på halva sekundären.
Om jag fattat rätt så är de trafona fulltrafos, 240V primär och 110V sekundär med mittuttag för 2*55V, där mittuttaget är jordat.
Två sådana trafos skulle kunna ge ca 230V genom att koppla båda trafonas 240V-lindningar paralellt med matningen till plasmaskäraren. Ena polen av detta paket till en 400V-fas, och på andra 240V-polen seriekopplas ena 110V-trafons hela 110V-sida och andra 110V-trafons halva 110V-sida (=55V). 240+110+55=405V, om man räknar på det så blir det teoretiskt 237V till plasmaskäraren vid 400V in och "exakta data" på trafona.
Trafonas 110V-sidor (inkl 55V-mittuttaget) måste tåla den ström som plasmaskäraren drar. Deras 240V-sida behöver däremot INTE klara den strömmen...
Ett alternativ till 55V-mittuttaget är att skaffa en fet trafo för 230-48V. En sån trafo är säkert inte jättebillig men t.ex. för 25A så är det en trafo specad för 1200VA som gäller, antagligtn inte omöjligt att hitta. (Ja, givetvis kan man ta två 24V-trafos specade för över 600VA per styck, o.s.v.).
